_GVV
Позвонил клиент и говорит, что после часа стирки на СМА Whirpool AWG 223 начинают мигать индикаторы(смотри фото). Понятно что показывает ошибку. Но иинфы в инете не нашел. дело в том, что стиралка в 100км. от меня так что ничего еще не проверялось и не смотрелось. А чтобы поехать нужно узнать хотя бы что за ошибка. Фото прилагаю. Спасибо.
wolf50
regiss
_GVV
Говорит что инструкция утеряна с переездом. Спасибо regis2. Значит ошибка слива. А может есть какая-то таблица по ошибкам. Так, на будущее, для информации. Можно на личку. |
zloylee
_GVV, Как вам не стыдно ай яй яй даже профиль не заполнили |
_GVV
Все, zlos, сделал как ты просил . а по дефекту отпишусь после ремонта. |
Студент26
_GVV, прошивку проца незабудь выложить |
alexu
Студент26, при чем тут прошивка проца или больше в голову ничего не приходит |
Студент26
alexu, это тебе не приходит. Небыло бы причины не просил бы человека... |
alexu
ни у каждого есть чем считить дамп проца,тем более прошиву не просто выдрать |
wolf50
Студент26 писал: | Небыло бы причины не просил бы человека... |
Студент26, что тебя приспичило.Объясни? |
альдемар
Студент26
Нужна прошивка на оную модель,проц ATmega. |
_GVV
alexu прав, Студент26. Нечем считать дамп с проца. |
_GVV
Победа за нами. Действительно не было слива. Фильтр клиент конечно же почистил, но безрезультатно. Причем онговорит что иногда машинка отрабатывала весь цикл стирки. Ну я и заменил насос. Набираю воду, уверенно включаю слив и...не сливает! Вобщем ругаться можно долго и желательно матом. Итог: пуговица, диаметр которой совпал с внутренним диаметром патрубка с бака до насоса. И эта пуговка(мля) работала как заслонка. То откроется-сливает, то закроется-не сливает. Сказал клиенту вдеть веревку в эту пуг-цу и повесить на шею на память. ОН Посмеялся и отблагодарил меня за мои мучения. Всем спасибо. Тема закрыта-Решено. |
serj477
При повороте селектора в любую позицию отличную от нуля загорается последний (четвёртый) индикатор с "часиками" (см.фото ТС) затем гаснет при нажатии на кнопку старт при этом мигнув два раза.
Дверь не блокируется.
Клапаны не щёлкают воду не льёт и не включает насос.
Просто всё молчит.
В описании ошибок (руководство) нет индикации последним светодиодом.
СМА несколько иная чем у ТС, у меня AWG 231 (внешнее сходство).
В какую сторону рыть?
Сразу оговорюсь опыта по ремонту СМА практически нет. |
serj477, а что собственно нужно? Фото ТС тебе не удалось воспользоваться и Правилами создания тем в разделе... Так что делать будем? |
serj477
Нужен совет от спецов.
ссори за нарушения |
