СМ Electrolux EWW 16781 W не включается
cgzsf
Сообщение #1 от 14/04/2010 11:10 цитата
Доброго времени суток. Случилась такая проблема. Ночью во время стирки машинка остановилась с водой в барабане и после этого уже не включается и не подает признаков жизни. После окончания гарантии прошел 1 месяц. Мастер с сервис центра электролюкс сказал что необходима замена модуля. И не факт что полетел только один модуль( с его слов). Но для начала я должен заказать и поставить этот модуль. Что делать? Возможно ли отремонтировать имеющийся модуль? Внешних повреждений на модуле нет. И кто может в этом помоч? p.n. 914604305/00
cybe
cybe
Сообщение #2 от 14/04/2010 11:16 цитата
cgzsf, заполни профиль или напиши откуда может и мастера подтянутся
cgzsf
Сообщение #3 от 14/04/2010 11:17 цитата
Это Киев
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #4 от 14/04/2010 11:20 цитата
Эх,жаль до Киева далеко.... Чудной
simistor67
simistor67
Сообщение #5 от 14/04/2010 11:56 цитата
Если смыслишь в электричестве,проверь входные цепи питания( с розетки и начни)
cgzsf
Сообщение #6 от 14/04/2010 12:17 цитата
До модуля управления питание доходит.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #7 от 14/04/2010 13:32 цитата
cgzsf, дальше и не стоит. вызывай специалиста.
cgzsf
Сообщение #8 от 14/04/2010 14:14 цитата
Уже вызывал мастера с профильного сервиса и его вердикт описан в самом начале темы. Но за диагностику заплачено. А во сколько обойдется ремонт так и не ясно.
simistor67
simistor67
Сообщение #9 от 14/04/2010 15:05 цитата
Проверь напряжение на входном кондёре,проверь резисторы большой ватности.Вообщем есть ли напряжение на шимке?Что на вторичке?Делай замеры. А так ничего не сделаешь.
Рифат
Сообщение #10 от 14/04/2010 15:28 цитата
simistor67, теперь расскажи ему ,как пользоваться тестером. равнодушие
Mihalich102
Сообщение #11 от 30/11/2012 12:26 цитата
Доброго времени суток ! У меня возникла проблемма с El-x eww16781 -полетел(сгорел ) насос слива ,после замены дисплей показывает ERROR (но без номера) и не даёт запускать программу-блокирует дверь при запуске ,а через 3-5 секунд разблокирует двумя щелчками.Я так понимаю,что проблемма в том ,чтобы снять тревогу с памяти модуля ?
Может у кого есть сервис мануал на сиё творение инжинерной мысли ?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #12 от 30/11/2012 13:06 цитата
есть то он есть, только кто ж тебе его даст подшучивать, дразнить
Чайник25
Чайник25
Сообщение #13 от 30/11/2012 13:08 цитата
Mihalich102, Это ты зря решил одним насосом отделаться, если он сгорел.
Mihalich102
Сообщение #14 от 03/12/2012 21:16 цитата
Спасибо ! Мануал в Гугле "откопал" ,а на плате действительно сгорел ключ "acs108"
но после замены на аналог(тот же ,но в корпусе ТО92) выгорает резистор 1 ком между gate и com соседнего ключа.
решение пока исщу. улыбка
WIK77
Сообщение #15 от 03/12/2012 21:50 цитата
был модуль.... рёв в три ручья
Sorren
Sorren
Сообщение #16 от 04/12/2012 09:04 цитата
Ну вот как объяснить чайнику о ремонте импульсного блока питания? Преподнесть весь курс?
constan
Сообщение #17 от 04/12/2012 14:02 цитата
Sorren, а причем здесь импульсный блок питания?
