СМА Indesit WIDL 86EX F 08
tudv
Сообщение #1 От 16/04/2010 12:18 цитата
СМА WIDL 86EX 215009097.01 Ver 8.66.0
на всех режимах, доходит до слива или отжима
и выдает ошибку F08, слив начинает работать и через какое то
время загарается F08 и запускается мотор сушки.
Что может быть?
Плату промыл от налета, заменил реле ТЭНы,утечки на корпус нет (4,5Мом) по прибору. Прессостат исправен (подбрасывал исправный) эффект тот же.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 16/04/2010 12:40 цитата
Ну, если по мнению афтора всё проверено нормально, то придётся менять машинку
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 16/04/2010 12:55 цитата
согласен. Есть ещё вариант поменять хозяина для машинки.. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/04/2010 12:56
tudv,
Сайт:
Род занятий: .......
Интересы:
откуда ты?
fagot9000
Новомичуринск
fagot9000
Сообщение #4 От 16/04/2010 14:02 цитата
Малоопытный, но вроде мастер(чтото подкидывал,менял,прибор есть), уж можно подсказать. улыбка
cybe
cybe
Сообщение #5 От 16/04/2010 14:21 цитата
fagot9000, потом палец сосать будешь... Инфы везде выше крыши, но надо ещё уметь пользоваться и прибором и тем что подкидываешь
PS Сам нисколько не лучше (насчёт профиля)
fagot9000
Новомичуринск
fagot9000
Сообщение #6 От 16/04/2010 15:07 цитата
tudv, утечка это не К.З.
мегоомы уже утечка.
TDA72
Сообщение #7 От 16/04/2010 16:42 цитата
Ну и зачем ? Последнее время все чаще обращаются, продать им ремень , насос , модуль и т. д. В такси чтоле пойдем работать ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 16/04/2010 16:48 цитата
tudv писал:
Что может быть?
Читай форум, изучай устройство стир. машин, заказывай запчасти, пали их, заказывай снова - набирайся опыта. Потом напишешь что было
А сейчас тему удаляю не просто как бесполезную, а как вредную
ДОБАВЛЕНО 16/04/2010 17:49
TDA72 писал:
Именно в такси. Там почему-то у людей не возникает вопросов почему надо платить за проезд
tudv
Сообщение #9 От 16/04/2010 17:10 цитата
Все проверил как написано
F08: Wash Heater Relay Stuck (signalled in presence of empty) or pressure switch
mod.WIDL86EX page 18
stuck on Full (simultaneously empty and full)
• Check the efficiency of J3 connector contact on the card
• Check pressure switch status checking J3 wiring connector pins 2 and 4
ohm continuity (it must only be present with tub empty) and pins 2 and 3
ohm continuity (it must only be present with water in the drum) and pins 2
and 1 ohm continuity (it must only be present with water in the tub above
normal level, at least halfway up door glass).
• Check wiring J3/pressure switch
• Check connection of heating element J3 connector pins 5 and 6.
• Replace pressure switch
• Replace Card
все звонится:
2-4 при пустом на коротком,
при наполнении 2-3
при сливе все в обратном порядке.
ТЭН 5-6 32Ом
возможно ли данная ошибка из за прошивки?
почитал на форуме про F08, проверю все еще раз,
двигатель прозваню мегометром.
Отпишусь в понедельник.
Рифат
Сообщение #10 От 16/04/2010 17:14 цитата
пиши мелким шрифтом и побольше--нам читать приятней будет. голливудская улыбка
tudv
Сообщение #11 От 16/04/2010 17:15 цитата
Мелиор, Спасибо за совет про такси я подумаю.
111
111
