simistor67
СМА LG WD-1050FB не выходит на полные обороты при отжиме,при попытке выйти на отжим кратковременно включается клапан воды.После нескольких попыток выйти на полный отжим машинка встаёт на дисплее 6 мин.до окончания стирки.Помпа и прессостат рабочие,сама стирка проходит нормально.Никаких ошибок не показывает. |
simistor67
cybe
simistor67 писал: | СМА LG WD-1050FB не выходит на полные обороты при отжиме... |
Это с пустым барабаном? Тесты что показывают? |
Рифат
Обыкновенный человек
simistor67, добавь в название темы ВИД техники........ |
alexu
simistor67, ремень подкинь |
goga gogin
simistor67, выковыривай плату - самое интересное сзади... |
alexu
goga gogin писал: | выковыривай плату - самое интересное сзади... |
и мне интересно и что там может отвечать за не выход на отжим |
goga gogin
alexu, а та считаешь, что simistor67 "полный идиот и не заметил отсутствие ремня?" |
Мелиор
goga gogin, я думаю alexu имеет в виду не отсутствие, а растянутость |
alexu
goga gogin, бывают ЛЖ с такими модулями с прямым приводам, но по симптомам там стоит движок и ремень |
goga gogin
Мелиор, cybe писал про пустой барабан ему(растянутость) |
Vik77
Здесь трехфазник,недавно такую мучил.Сначало было S5,до меня было несколько мастеров,довели СМА до EE.
В итоге замена Епромки,ремонт датчика холла.Сма ожила,но тот же симптом
Цитата: | при попытке выйти на отжим кратковременно включается клапан воды | .
И тут я,и не заметил слона
В общем по теме.simistor67Пресс не кто до тебя не крутил? |
simistor67
Отвечаю по порядку: 1.Это с пустым барабаном? Тесты что показывают? Проверка была с пустым барабаном. Вошел в тест:а)Проверка вращения барабана 46-47. б)предварительный отжим 31 (маловато) в) максимал.обороты 31-32.НЕ ПОДНЯЛИСЬ г)проверка залива воды-пустой бак 50,полный 30. 2. Ремень поставил новый.3.Плату расковырял непропаев не обнаружил(вообщем ничего интересного).4.Про прессостат не знаю,крутили или нет. В тесте видно ,что обороты двигуна(фото вылаживал вразличных вопросах 50стр.) малы. |
Vik77
simistor67 писал: | .Про прессостат не знаю,крутили или нет. . |
Замени на заведомо исправный. |
simistor67
Пока нет в наличии,будем искать. |
cybe
simistor67, сделай тест пресса |
simistor67
я же писал о тесте:г)проверка залива воды и датчика уровня-пустой бак 50,полный 30
ДОБАВЛЕНО 05/05/2010 07:38
может ещё какой тест есть? |
cybe
Пардон, цифры немного не такие вот и не обратил внимания. Получается, что на пустом баке 50кГц, а должно быть не выше 24.8кГц... |
simistor67
Подкинул новый прессостат и это не решило проблему.Всё так же не выходит на отжим. Изменились лишь параметры в тесте по пустому баку 57,полный 30.Остальное по старому.Куда рыть? |
Mr.Small
