Решено:СМА Ardo A1000X не тянет двигатель
TOLIBAN
TOLIBAN
Сообщение #1 от 26/05/2010 23:25 цитата
СМА Ardo A1000X. Двигатель асинхронный, управляется с коммандника. Но есть ещё и модуль на управление двигателем. Сгорел двигатель. Перемотали. Отработал полгода, опять сгорел. Перемотали. Пригласили меня установить . Двигатель не очень, но сильно греется. При полной нагрузке не тянет, как при негодном конденсаторе. Конденсатор менял. Командник перебрал. Двигатель звонится нормально. Симистор менял. Сопротивления все целые. Может что недоглядел? Или модуль в утиль?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 26/05/2010 23:29 цитата
TOLIBAN писал:
W-O-W
TOLIBAN писал:
При полной нагрузке не тянет, как при негодном конденсаторе. Конденсатор менял. Командник перебрал.. Симистор менял. Сопротивления все целые. Может что недоглядел? Или модуль в утиль?
А если запустить мотор в обход модуля ? Тянет ?
TOLIBAN
TOLIBAN
Сообщение #3 от 26/05/2010 23:32 цитата
да, работает нормально
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 26/05/2010 23:39 цитата
TOLIBAN писал:
Озвучте тип модуля, DMPA или более старый (на основе TDA1085c) ?
TOLIBAN
TOLIBAN
Сообщение #5 от 26/05/2010 23:41 цитата
Сейчас выложу фото
модуль
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 27/05/2010 00:11 цитата
Опаньки браво!
А ты нарвался на модулёк из семейства NEPTUN (546012701).
Несколько раз я менял этот модуль на 546002100 и вроде мотор работал без проблем.....
Одним словом ликбез оставим для других.....
Скажу одно : данный модуль никак не может "палить" мотор ! Если мотор так часто горит, то либо на него попадает вода, либо хреного перематывают !
TOLIBAN
TOLIBAN
Сообщение #7 от 27/05/2010 00:38 цитата
Следов воды нет. Да и перемотать два раза плохо разные люди вряд ли могут. на столе работает же. хммм...
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 от 27/05/2010 02:16 цитата
TOLIBAN писал:
Одно дело работа на столе, другое - под нагрузкой. Если обмотки после перемотки не пропитывались шеллаком - движок после нескольких стирок мертвец Прозвони обмотки движка на корпус мегометром - вопросы отпадут улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #9 от 27/05/2010 05:41 цитата
Нет
TOLIBAN
TOLIBAN
Сообщение #10 от 28/05/2010 07:46 цитата
Всё оказалось просто, как дважды два. Пропадает контакт в тахо. Двигло снял- всё нормально. Поставил, а там через раз .Люблю я такие ремонты недовольство, огорчение . Перепахал, блин, всю машину. Огромное спасибо regis2 и всем за помощь.
mas-ter
Сообщение #11 от 28/05/2010 14:44 цитата
Разве при "пропадании" тахо, будет такой дефект?? голливудская улыбка сомневаюсь.
Voova
Сообщение #12 от 28/05/2010 15:23 цитата
mas-ter, классно!
TOLIBAN
TOLIBAN
Сообщение #13 от 31/05/2010 21:17 цитата
Двигатель это. И тахо действительно не при чём. недовольство, огорчение . Хоть и обрыв там был. букет вообщем.
mirus
Сообщение #14 от 17/02/2011 13:42 цитата
А кто подскажет как подключить этот матор на прямую без стиральной машинки?
Для использования в других целях. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 от 17/02/2011 14:00 цитата
mirus, для использования моторов в других целях есть раздел http://monitor.espec.ws/section44/
Туда и пиши
LG
