СМА Samsung WF6600S4V бессистемно мигает вся индикация
21Sasha12
Сообщение #1 от 07/06/2010 09:33 цитата
Мигает индикация независимо от кнопки пуск. Процессор на плате индикации. Прошу помощи, хотя бы в ограничении района поиска.
максим 0203
Сообщение #2 от 07/06/2010 09:37 цитата
21Sasha12, напряжения с БП озвучь улыбка
21Sasha12
Сообщение #3 от 07/06/2010 14:14 цитата
На превом электролите 300 v, далее после маленького трансформатора начинается какая-то ... Вторичка звонится, а на первичке сопротивление в больших МОм-ах, наверное кирдык. Это может быть причиной указанного выше поведения СМА? Если да, то что можно ожидать далее, в смысле работоспособности процесора?
телевизор
Сообщение #4 от 07/06/2010 14:25 цитата
21Sasha12 писал:
работоспособность определит мастер.а твоих познаний не хватает.
особенно после твоих слов
максим 0203
Сообщение #5 от 07/06/2010 21:00 цитата
21Sasha12, если бы кирдык первички(как ты говоришь) то индикации у тебя небыло бы вообще никакой!
21Sasha12
Сообщение #6 от 08/06/2010 13:26 цитата
Все дело в том, что каки-то значения через нулевые промежутки на выводах вторички мультиметр показывает. Значения меняются в такт с ритмом мигания индикации. Знаний, конечно, не хватает, я бы сказал их нет. Но модуль нести некуда, машинка-хлам из возвращенных в магазин без верхней крышки, фасадной панели, люка, тэна, и насоса, все равно бы стояла на складе до окончательной разборки, а ремонтировать все-таки значительно чаще получается. Хозяину вообще на неё наплевать-это способ самообучения работы с мультиметром. Дайте телефончик мастера в Салехарде, я вам только благодарен буду, а то вопросы по показаниям прибора некому задать, а сюда как-то стыдно-не мальчик, да и не в тему.
simistor67
simistor67
Сообщение #7 от 08/06/2010 15:26 цитата
Проверь ёмкость фильтрующего конденсатора или лучше замени.Проверь на короткое замыкание вторичку.
21Sasha12
Сообщение #8 от 09/06/2010 04:44 цитата
Емкость коннденсатора 8,76 при указанных 10мF. На будующее-это большое расхождение? И как проверить на КЗ вторичку , не зная нормального сопротивления? Можно ли просто подать 26v с адаптера, если не могу точно подобрать показания про току? У нас нет магазина, торгующего радиодеталями. Приходится выпаивать без особой уверенности. Или подскажите, куда задать подобные вопросы, прошу прощения у модераторов.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 06:13
Еще вопрос. Проверить не на чем. УБЛ на этой машине замыкается сразу с кнопки пуск, или после установки программы стирки? Как то мудрено подается питание на силовую плату.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #9 от 09/06/2010 23:55 цитата
21Sasha12, обратись лучше к мастеру, пока не успел чего-нибудь спалить в эл.модуле!
21Sasha12
Сообщение #10 от 10/06/2010 06:00 цитата
SergeyNZ писал:
Я понимаю, что у вас, ребята, сердце кровью обливается. И ,вроде, нет острой необходимости, палить окончательно буржуйскую технику. Я бухгалтер, и статистика говорит, что менее 1% поломок СМА за мой скромный период работы, ставят меня в тупик. Но мастера у нас почему-то шифруются, или их нет. Самообразование в этой области вещь долговременная. Над 2 модулями я сейчас издеваюсь, но отчета за них не потребуют, т.к. давно махнули рукой, см. выше... Искренняя благодарность домохозяек, вещь приятная во всех отношениях. Поэтому дело не брошу. Не первый раз решаю проблему самостоятельно. Благодарю всех, особенно simistor67. Форум вызывает глубокое уважение, это дорогого стоит. Считайте, что тема решена. Название исправлю завтра.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2010 07:16
Впрочем тема не несет информационной нагрузки, так что ,наверное, в корзину...?
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #11 от 10/06/2010 08:40 цитата
21Sasha12, бухгалтер не сдавайся! подмигивание ты на верном пути,в корзину всегда успеешь смех
направление бп правильное,здесь и засада.После имп. тр-ра есть два диода-это выход бп.Проверь их тестером на переходы,частенько попадались с пробоем.Так же рядом с оптопарой есть стабилитрон-это стабилизация,его то же проверь.Ну и главное на что обратить внимание-это сетевая емкость.Внимательно посмотри на нее,может она вздутая?Емкость не меряй-это не показатель,для проверки таких кондеров есть esr.Лучше всего просто ее заменить.Вот пока все,спрашивай если что.
21Sasha12
Сообщение #12 от 12/06/2010 06:03 цитата
Спасибо, allfat ! Еще до того, как увидел добрые слова, нашел англоязычный мануал на этот модуль, хотя и не с этой модели. Но еще до этого поломал трансформатор, какой-то хитрый, обмотки одна поверх другой. Чем заменить 26v 000022A, вот и все параметры. Похоже, дело в стабилитроне (zd ?), но подтвердить пока не могу. И в личку.
Тему закрою,получив 100% результат.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 от 12/06/2010 21:43 цитата
Что ж, опыт растет пропорционально испорченному оборудованию. Сломать что-то - бывает по-первости. Но всегда есть способ не сломать. Во всех трансах одна обмотка поверх другой, пусть тебя это не удивляет. Если посчитать количество витков и посмотреть, в каком направлении они намотаны, а потом склеить сердечник и намотать заново, то не все потеряно. улыбка
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #14 от 13/06/2010 22:55 цитата
21Sasha12 писал:
Этот стимул поддержат все участники ... (может быть).
21Sasha12, Сколько лет машине?
Слив и нагрев хотя-бы выполняет?
Описывай подробней чвои поиски и действия, для дела всё важно!
Пилот
Сообщение #15 от 14/06/2010 19:27 цитата
SergeyNZ писал:
Ты слепой? Автор в первом посту написал, что происходит с машиной.
21Sasha12 писал:
SergeyNZ писал:
Сколько лет машине?
SergeyNZ, А ты в поиске забей и посмотри, продается техника или нет?
SergeyNZ писал:
SergeyNZ писал:
браво! давай исчо
21Sasha12
Сообщение #16 от 14/06/2010 20:32 цитата
Насчитал выставленных в зале 5 однотипных машинок. У одной механическая проблема с кнопкой пуск. Как назло больше ни одной ломанной на складе. Заказать транс до отпуска не успею (ЕЕ 1616-Н). От какого бы производителя его выковырять? Уже куча модулей дома, но ничего похожего нет. А собирать эту технику смысла нет, это больше спортивный интерес. Я как то ставил на LG 12 вольтовый транс вместо 16 вольтового. 2,5 месяца работает в тяжелом режиме, в семье с 2 полуторомесячными двойняшками, и ничего. А у нас в единственном сервисном центре им предложили поменять модуль в течение 1,5 месяцев. Люди были рады, а я до сих пор мучаюсь.
максим 0203
Сообщение #17 от 14/06/2010 20:36 цитата
21Sasha12, чего ты к трансу прицепился?Если бы транс был труп индикации бы вообще небыло!!!Столько времени прошло и ни одного замера бяка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #18 от 15/06/2010 00:20 цитата
максим 0203, он его сломал. 21Sasha12, давно бы уж транс восстановил и нашел, почему ИИП в защиту уходит. Все аналоги ищешь? А там около ста витков во всех обмотках.
21Sasha12
Сообщение #19 от 16/06/2010 08:49 цитата
Господа, для меня пока-что перемотка трансформатора примерно то-же самое, что для вас составление годового бухгалтерского баланса, будем тренироваться. Что скажут замеры без запитанного БП? Подскажите, чем запитать 26v 000022A, померяю. Просто это не срочно, а Салехардэнерго подкинул много работы (У нас в порядке вещей "плановые" отключения, и особенно, включения ээ). У участников обсуждения серьезное (Для меня) кол-во сообщений. Обещаю каждому в личку результат темы, после появления работоспособного транса или решения проблемы питания без транса.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #20 от 16/06/2010 09:22 цитата
без имп.транса не имеет смысла продолжать ремонт.Восстанавливай или ищи под замену.
