ur5tcs
Столкнулся с такой проблемой - периодически при сливе воды начинает сильно гудеть сливной насос, причем вибрацию можно даже на корпусе ощутить. Разобрал, снял насос, (под корпусом, до разборки, нашел какой-то болт М8 , завтра посмотрю может открутился откуда-то... может и он стучал, когда насос работал). Непонятно следующее - очистил корпус насоса, снял сам ротор с постоянным магнитом - там полно воды внутри и грязи, хотя есть резиновые прокладки и капроновые втулки, но нет сальников - должна ли там быть вода или нужно менять насос? просто оригинальный стоит порядка $90, не хотелось бы зря потратить деньги.
Прошу Вашей консультации Спасибо.
EWT832 Prod 91376141101 |
Bakut
Сколько лет то стиралке?
Насос надо менять, но "оригинальный стоит порядка $90" ... интересно откуда вы, профиль то не заполнен |
ur5tcs
Стиралке уже 7 год. Насос продают такой в сервисе, типа фирменный от Electrolux, поэтому дорогой Хотя скорее всего продают со стоимостью замены. В принципе насос я почистил, смазал думаю ставить обратно или купить новый... Выработки нет, прокладки целые, смущает только что вода там была и то что Вы намекнули что многовато хотят денег за новый |
Bakut
Ставте обратно, какое то время возможно еще протянет. Цена наверняка с работой и гарантией. В будуйщем неизбежно придется заменить |
ur5tcs
vlanga1
Если внутри насоса вода, то как минимум убит сальник под лопастью насоса, и смазывай его, не смазывай - все равно будет внутри водичка. |
master.m
Терминатор
ur5tcs, я бы на твоем месте заменил бы насос сразу,что бы потом лишний раз не разбирать машинку!и будет тебе - счастье
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 03:19
тем более в твоем городе насосы точно есть!и я думаю цена не привысить,той что указана выше,только в другой валюте!!! |
юра1978
телевизор
юра1978 писал: | ещё не помешает узнать стоимость насоса с заменой у мастеров "по обьявлению"
цена может отличатся от сервисной |
особенно если поставят насос без термика то есть реальная возможность раскошелится на новый блок управления.
зато будет сейчас дёшево а потом дорого.
но скупой платит дважды,это не про автора а про других неумных и жадных клиентов. |
alexu
телевизор писал: | особенно если поставят насос без термика то есть реальная возможность раскошелится на новый блок управления.
зато будет сейчас дёшево а потом дорого |
после дешёвых экскриментов ставлю на самсы ПЛАССЕТ с термиком, чуть дороже,но сплю спокойно немного дольше |
