agostkin
в ремонт попала сма lg wd - 10192n s\n 710rayb17914, есть ещё №7532071017914001759570wad038, проблема вот в чём: при стирке зависает на 17-ти минутах и стоит, может и вообщё вырубиться. при этом показывает ошибку tE. включишь, начинает стирать с того-же места, где остановилась - это в режиме быстрая стирка при 40 град, без нагрева проходит весь цикл стирки,пропуская промежуточный отжим. тэн и помпа в норме( подкидывал другие). Модуль отдавал в другой сервис на проверку, а вот проверяли его или нет не знаю(хотя следы вскрытия есть), подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина ? |
regiss
agostkin писал: | в чём может быть причина |
Так она же тебе сама об этом кричит -tЕ ! |
agostkin
я это вижу просто не могу понять датчик или модуль , датчика т-ры для проверки нет, сколько он должен в кОмах? |
agostkin, а измерял? Сопротивление, напряжение (NTC). |
agostkin
тормознулся, датчик не проверил. просто ещё ни разу лыжа с такой неисправностью не попадалась |
сёмыч
Не обязательно датчик , модуль не видит датчика или его номинал не соответствует норме. |
leonidiks
а напряжение на хитере совсем не появляется? |
