chumak
Всем привет . Привезли машинку поменять подшипники .
Подшипники и сальники поменял , включил - тэн не греет .
Оказался тен в обрыве . Поменял - результат тот же . На модуле все помоему нормально . Реле проверил , напряжения есть . Транзисторы управления реле исправны. Подскажите пожалуйста что еще проверить . Заранее благодарен .
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 13:13
подскажите как запустить тест. |
Рифат
Обыкновенный человек
chumak, тен начинает греть где то на 10 минуте. ждал? Цепи тэна надеюсь проверяны? а в тесте?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 12:15
NTC проверял ? |
TDA72
А ждал долго ? Напруга на ТЭН не идет ? |
chumak
Ждал напротяжении всей стирки . И быстрая стирка и на 90 градусов . Сопротивлениу NTC - 10.3 kOm
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 13:22
подскажите как войти в тест |
cybe
chumak писал: | Сопротивлениу NTC - 10.3 kOm |
Это когда либо водичка холодная под +30гр., либо в помещении столько
PS А профиль надо заполнить (откуда? и т.д.) |
chumak
cybe
Не было б вкл. нагрева на стирке, то горело бы вот так:
mas-ter
chumak, сравни сопротивление термодатчика с рабочей машинки. Сдаётся оно должно быть 5 кОм. |
cybe
mas-ter,  |
Рифат
Вадим
cybe
Рифат, ета табл., практически, для всех бошей, а у него classixx5...  |
Рифат
cybe,
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 12:33
Вадим,честно говоря,не обращал. внимания ,что есть разница по сопротивлениям в NTC  |
cybe
Рифат
Как на самсунге  |
Тучка
Хозяйка стратосферы
А может проводку от модуля до ТЭНа проверить? Может где ча го перебили?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2010 09:52
Разъемчики поджать попробуй!  |
cybe
