vrybalkin
СМ.Zanussi FE1014N 914512601/00.Модуль 2000, при включении светодиоды не горят, зуммер есть.В сервис входит ,ошибки не высвечивает.Плата и плата управления на столе.Вопрос, будет высвечивать ошибки или нет без навесного? |
Мелиор
vrybalkin, а ты как думаешь модуль реагирует на отсутствие импульсов с таходатчика или, скажем на обрыв в цепи NTC? |
Dimbosss
Отсутствие NTC;
отсутствие контакта "против-перелива" прессостата (нормально замкнут в этих машинках), если есть в этой модели;
отсутствие аналогового прессостата, если есть в этой модели;
осуствие блокировки, если установлена 4-х контактная блокировка моментального действия.
Всё это проверяется сразу при подачи питания. |
vrybalkin
Мелиор,Dimbosss, Спасибо. Завтра поеду к клиенту. |
vrybalkin,Цитата: | при включении светодиоды не горят, |
Загорелись? |
vrybalkin
нет,горят только при входе в сервис. |
vrybalkin
Всё подключил к СМ.Эффект тот же. Светодиоды не светят, зуммер постоянный, отключается только кнопкой сеть.Хозяйка говорит,что СМ начала глючить и она нажимала все кнопки подряд.Ребята подскажите, может была у кого такая беда.В сервисном режиме, светодиоды программы стирки не светятся.(Правый вертикальный ряд). |
сёмыч
regiss
сёмыч писал: | Селектор смотрел ? |
А где он в данной модели ??? |
vrybalkin
сёмыч
regis2 писал: | сёмыч писал: | Селектор смотрел ? |
Да не ржы , в попыхах ошибся.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 21:37
Вот она.
regiss
сёмыч писал: | Да не ржы , в попыхах ошибся. |
А не фиг писать в попыхах.....
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 22:21
vrybalkin писал: | В сервисном режиме, светодиоды программы стирки не светятся.(Правый вертикальный ряд). |
Конкретнее ?
В первом шаге теста "бегущий огонёк " по ним пробегает (в других моделях просто мигают все светодиоды) ? |
сёмыч
regis2 писал: | Конкретнее ?
Ты думал ,когда это писал ? Сам заводиш чела в заблуждение . Давай завяжим разборки. |
vrybalkin
regis2, Да, Регимантас, огонёк пробегает.Выбор цикла диагностики происходит(1 кнопка) и на этом всё.А ,что бы посмотреть ошибку должна светиться вертикалка. |
сёмыч
Если я правильно понял , 1000+ у тебя редкость. Ща скину тебе кое-чего. |
vrybalkin
сёмыч
Ну не Юлий Цезарь , чтоб сразу несколько дел делать . 2000 ? Ща .
ДОБАВЛЕНО 04/09/2010 02:00
Не сочти за труд , для меня фотку модуля зделай пожалуста. |
vrybalkin
Хорошо, сегодня сброшу фото.Смотри личку. |
regiss
сёмыч писал: | Ты думал ,когда это писал ? Сам заводиш чела в заблуждение . Давай завяжим разборки. |
сёмыч писал: | Если я правильно понял , 1000+ у тебя редкость |
сёмыч писал: | Ну не Юлий Цезарь , чтоб сразу несколько дел делать |
сёмыч, ты тут выступаешь в роли клоуна ?
vrybalkin писал: | Да, Регимантас, огонёк пробегает.Выбор цикла диагностики происходит(1 кнопка) и на этом всё |
Очень похоже на полностью сбитый код конфигурации.
Как вариант "лечения", поставить модуль на другую С/М и ввести правильный конфиг. |
vrybalkin
regis2, Регимантас,Добрый день, не могу понять, чем другая плата уп. будет отличаться от родной?.Ведь шьется основной процик.Личку посмотрел R- все ок. |
