d.chernomor
Сильно греется двигатель,радиатор теристора управления двигателя,при стирки температура завышена на 10 градусов. Через 25-30 минут стирки в районе модуля появляется запах нагретого алюминия. Двигатель,теристор,датчик температуры менял,без изменений. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. |
cybe
d.chernomor
Вот вот. Наверное сегодня день кандевый. По форуму вторая за сегодня с такой же причиной. |
cybe
d.chernomor, дописывай в теме неисправность |
d.chernomor
А нагрев двигателя не является неисправностью |
cybe
d.chernomor писал: | А нагрев двигателя не является неисправностью |
Так в чём тогда проблема? |
d.chernomor
Видимо в вопросительном знаке!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Мелиор
d.chernomor, заголовок исправить не судьба? |
d.chernomor
Ужо исправил. Ура!!!!!!!!!!! |
Мелиор
d.chernomor писал: | Сильно греется двигатель,радиатор теристора управления двигателя,при стирки температура завышена на 10 градусов. |
1. Двигатель должен греться.
2. Что значит сильно?
3. Тиристор пишется через и
4. На 10 градусов завышена температура чего? Тиристора? Или мотора?
5. Чем измерял?
6. Завышена относительно чего?
d.chernomor писал: | Через 25-30 минут стирки в районе модуля появляется запах нагретого алюминия. |
Как пахнет нагретый алюминий? На сколько я знаю никак.
d.chernomor писал: | Двигатель,теристор,датчик температуры менял,без изменений. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. |
Пока проблему вижу в попытке отремонтировать исправную машинку |
Я что то пропустил? В управлении двигателем ставят тиристоры? |
Мелиор
xarl, это уже мелочи |
d.chernomor
Ежу понятно что двигатель должен греться но не до такой степени,что на него плюнешь он шипит. И тоже самое радиатор тиристора,даже очень сильно шипит. А если не знаешь запаха нагретого аллюминия,нагрей его на электрической плитки и понюхай.Е сли это электроплитка тогда я согласен,что неисправности нет но увы, это СМА. Как это ни пародоксально.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2010 19:09
Проблема решена. Все Умникам СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! |
Рифат
Обыкновенный человек
Вай какой молодец этот d.chernomor, |
