master.m
Терминатор
Сушка bauknecht TRKK 6631 856066303103,при выборе любой программы постоянно сушит,будь то програма на 20 мин,не отключаеться.привезли апарат из-за бугра есть следы попадания води на модуль.осмотрел:два датчика перегрева на тенах и один на баке в норме,датчика температуры нету,так пологаю програмы задаются по времени.на модуле внешне все жывое,мож прошывку перезалить?если кто может проверить могу старую слить.фото модуля по необходимости тоже могу выложыть!подскажыте к чему склонить внимание??? |
Dima700926
master.m, ты хоть название темы сначала в Ворде пишИ, он орфографию хорошо проверяет. А вообще, разве модуль отслеживает термозащиту ТЭНов непосредственно? Редко сушки попадаются, но ни в одной нет контроля защиты, только контроль целости ТЭНа (замкнут-обрыв). И практически во всех видел датчик проводимости или влажности (с механическим управлением не попадались). |
master.m
Терминатор
Dima700926 писал: | master.m, ты хоть название темы сначала в Ворде пишИ, он орфографию хорошо проверяет. А вообще, разве модуль отслеживает термозащиту ТЭНов непосредственно? Редко сушки попадаются, но ни в одной нет контроля защиты, только контроль целости ТЭНа (замкнут-обрыв). И практически во всех видел датчик проводимости или влажности (с механическим управлением не попадались). |
за орфорграфию извиняюсь,на днях винду переставили,теперь комп работает как хочет.на панеле не указано до какой темп.будет греть,все програмы в минутах.датчики как уже писал:два на тенах(по одному на каждый вывод),и один спереди,тоже замкнут на розрыв,все больше никаких лишних проводов даже нет!апарат из новых,такого еще не было у меня. |
Мелиор
master.m, в заголовке темы допиши неисправность и брэнд напишиправильно |
Marko2007
master.m, Цитата: | два датчика перегрева на тенах и один на баке в норме,датчика температуры нету. |
Вопрос: Каким образом проверял?
Marko2007
master.m, Цитата: | привезли апарат из-за бугра есть следы попадания води на модуль. |
Просуши сначало на 20 мин,потом дай постоять до утра.
Снова включи.Когда на 20 мин пройдёт до остановки,
тогда считай высох.
Не забудь провести полную чистку внизу и фильтр.
http://archive.espec.ws/section9/file21651.html
Нашёл картинку как переделать датчики перегрева на тенах.
regiss
Marko2007 писал: | Просуши сначало на 20 мин,потом дай постоять до утра.
тогда считай высох.
Не забудь провести полную чистку внизу и фильтр. |
Marko2007, помнишь как ты утверждал, что П/М BOSCH/SIEMENS не показывают ошибок ?
Теперь заяви, что данный Whirlpool не имеет сервиссного (т.е. тестового) режима, и весь ремонт заключаеться только в прочистке фильтров..... |
Marko2007
regis2, я в сервиз не лезу.
Научи. |
master.m
Терминатор
заменил реле вкл. тена,ставлю на 20 мин.,работает ровно 20,потом звуковой сигнал,загоряется конец и еще один индикатор,но машына продолжает крутить барабан вправо и влево но без нагрева!каждых 5 минут повторяется звуковой сигнал,фото прилогаю |
regiss
master.m писал: | повторяется звуковой сигнал,фото прилогаю |
Клоун....
Возьми словарь и переведи.
Knitterschutz - защита от сминания.
Машинка сушку закончила, а так как включена данная опция, то она вращает барабан, что бы не смялись высушенные вещи, при этом тебе сигнализирует об этом. |
master.m
Терминатор
regiss писал: | master.m писал: | повторяется звуковой сигнал,фото прилогаю |
Клоун....
тогда почему этот процес длится безконечно?ждал примерно 45 мин.!!!!!!и лично для тебя:Клоун (англ. clown, от лат. colonus — мужик, грубиян), в современном значении термина — цирковой, эстрадный или театральный артист, использующий приемы гротеска и буффонады. |
mas-ter
master.m, Иногда надо попробовать что советуют(не забывая обдумать), а после сделать вывод, не беги вперёд паровоза. |
Dima700926
master.m, по логике вещей, защита от сминания для того и включается, чтобы работать до тех пор, пока белье не вытащишь. |
regiss
master.m писал: | тогда почему этот процес длится безконечно?ждал примерно 45 мин.!!!!!! |
А вот сколько он должен длиться:
Marko2007
regiss, Цитата: | весь ремонт заключаеться только в прочистке фильтров..... |
Я это не сказал. |
master.m
Терминатор
всем спасибо за помощь в решении проблемы!извиняюсь за свое глубокое невосприятие полезных советов!!!тему закрываю! |
Marko2007
Какой конечный результат?
В чём была проблема? |
master.m
Терминатор
Marko2007 писал: | Какой конечный результат?
иначально она постоянно сушыла,после замены релюхи(липла) тэн начал отключатся!непонятна была долгая разкладка,но после внятных обяснений все стало на свои места! |
Marko2007
Я почему спросил.
В сушилках как правило обгорают провода,идущие к датчикам.
Я их обрезаю и ставлю от эл. плит.
Они выдерживают большую температуру.
master.m
Терминатор
Marko2007 писал: | Я почему спросил.
