Karifan
Стиральная машина Indesit w105tx ex , код платы 215005350.07.
При включении горит сетевая и блокировка , УБЛ срабатывает Но не одна программа не выполняется. Камандник стоит на месте, ошибку не выдаёт.
Если ставишь на точку, делает сброс, переводишь на программу молчит. Помогите с прошивкой. Можно совет. |
Мелиор
Karifan, запрос прошивок в другой теме
Проверь щетки на двигателе |
Karifan
Я оставлял там запрос, ответа нет. Мелиор если сможешь сбрось здесь, Благодарю за совет.  |
alexu
| Karifan, тебеж дали совет отпиши что сделал,а потом лезь в прошивку |
Karifan
| Машинка далеко, хотел сразу взять с собой прошитую микруху. |
Karifan
Всем спасибо, особенноМелиор, проблема решена.
Щетки двигателя.
