dim777m
машинка периодически вставала с периодической ошибкой Е51.
Вошел в сервис, сбросил ошибку, заработала.
Снял заднюю крышку, включил - сразу E54 и больше не завелась.
Оказалось, что текла манжета на двигатель (на щетки и тахометр).
Капала по чуть-чуть, сразу то и не увидишь.
Движок высушил, работает.
Релюшки поменял (хотя живые они, однако)
Сегодня надо ехать ставить на место.
Вопрос : причем тут Е54 ? Кто что скажет ? |
regiss
dim777m писал: | Вошел в сервис, сбросил ошибку, заработала. |
dim777m писал: | Оказалось, что текла манжета на двигатель (на щетки и тахометр). |
dim777m писал: | Вопрос : причем тут Е54 ? |
Сразу видно, что в ремонте Electrolux - не опытен (пока).
1. Не указывает PNC.
2. Верит в "сброс" ошибок в платформе EWM1000+ . |
dim777m
regiss писал: |
Сразу видно, что в ремонте Electrolux - не опытен (пока). |
Вернее даже не так, люксы где-то в глубине души ненавижу
regiss писал: |
1. Не указывает PNC. |
914901203 00
regiss писал: |
а с этого места можно поподробней ? |
Рифат
Обыкновенный человек
dim777m, где то что то на копусе возможно сидит |
dim777m
текла вода, понятно что была утечка на корпус. ,
вопрос почему Е51 сменилась на Е54. и теперь еще почему "2. Верит в "сброс" ошибок в платформе EWM1000+ ." |
Рифат
потому что у тебя попала вода на мотор и он (а возможно и не только он ) сидел на корпусе. Мотор то прозвонил хоть на корпус? тока не надо говорить что тестером на мегаомах звонил. |
dim777m
grifat писал: | тока не надо говорить что тестером на мегаомах звонил. |
такой вроде как ерундой не страдаю, мегер есть.
APPA607 - сказочная вещь, рекомендую. Клещей только не хватает.
на месте ничего не звонил (толку-то, если с него капает) , снял двигло повез сушить. |
regiss
dim777m писал: | вопрос почему Е51 сменилась на Е54. |
Как всё запущенно.....
Во первых, никакого "сброса" ошибок в данной платформе не было и нет. Есть, просто, удаление последней ошибки из памяти. А так как сохранённая ошибка имеет только информативный характер и на работоспособность машинки не влияет, то не надо обманывать себя и других, что после стирания её из памяти, работа агрегата восстанавливаеться !
Во вторых, при попадании воды в мотор и при этом замыкании обмоток между собой или на корпус, возможны две ошибки Е51 и Е54, и это зависит только от того, которая цепь контроля быстрей "пришлёт письмо" процу.
wasilij
dim777m писал: |
| а что любиш? мерлониевские ф8 устранять? или если б не индезиты,то прошивальщикам на хлеб не хватало бы |
dim777m
да причем тут Ф8...
а люксы не люблю потому что....не люблю. так же как например, а/м Рено. (щас ногами пинать будут приверженцы люксов и рено)
ладно, тема закрыта.
Сушка-чистка дала следующий
результат: через 5 минут работы появляется утечка на корпус. Остывает - пропадает.
завтра попробую разобрать движок еще раз. А не поможет - движок под замену. |
cybe
dim777m, многие своей репой доходили до устранения этой неисправности, а здесь уже всё описали, только осталось как... Если сделаешь, то может тогда полюбишь рено с люксом |
dim777m
cybe писал: | dim777m, то может тогда полюбишь рено с люксом |
даже если сделаю... не полюблю никогда !!! |
cybe
dim777m писал: | даже если сделаю... не полюблю никогда !!! |
Любовь зла, полюбишь и..... ! |
тю
dim777m писал: | cybe писал: | dim777m, то может тогда полюбишь рено с люксом |
а зря.... |
wasilij
dim777m, зря ты так.Конструкторы по сравнению с другими сма продумали нормально множество узлов. И в ремонте констукция не напрягает мастера по механике,так и по эл-ке.Надо относиться к тем людям с уважением,которые сделали с умом вещи,даже будь то MG-42 |
dim777m
wasilij писал: | dim777m, зря ты так.Конструкторы по сравнению с другими сма продумали нормально множество узлов. И в ремонте констукция не напрягает мастера по механике,так и по эл-ке.Надо относиться к тем людям с уважением,которые сделали с умом вещи,даже будь то MG-42 |
да ладно, не переживай ты так...
все будет хорошо! |
Рифат
Цитата: | а люксы не люблю потому что....не люблю. так же как например, а/м Рено. (щас ногами пинать будут приверженцы люксов и рено) |
Да простят меня модераторы--тему всё равно чистить надо будет.
dim777m, чем тебе это Рено не по нраву?
dim777m
dim777m, ну ты же знал, что начнется |
dim777m
модераторы, удаляете тему скорей, а то подеремся сейчас.... |
