master.m
Терминатор
СМА ZANUSSI ZWN 286 913101081,на любой программе стирка идет нормально до одного момента:после первого полоскания сливает воду,отжымает и продолжает слив до безконечности!навесное(пресс,клапана,тэн)внорме.см стоит в комнате,влаги нет.командник внешне и тестером ничего не показал!куда копать?подскажыте пожалуйста. |
alexu
master.m писал: | продолжает слив до безконечности |
как это выглядит |
master.m
Терминатор
alexu писал: | master.m писал: | продолжает слив до безконечности |
как это выглядит |
непрерывно работет помпа! |
AlexY74
Случайно в трубке пресостата плавающая пробочка из порошка не образовалась ? Может защита от протечек сработала ? Может датчик перегрева сработал ?(не помню, есть ли он на этой модели). |
master.m
Терминатор
AlexY74 писал: | Случайно в трубке пресостата плавающая пробочка из порошка не образовалась ? Может защита от протечек сработала ? Может датчик перегрева сработал ?(не помню, есть ли он на этой модели). |
зависает примерно в одном и томже месте,аквастопра нету! |
юра1978
master.m
Терминатор
юра1978 писал: | другие програмы срабатывают или виснут?
Цитата: | на любой программе стирка идет нормально до одного момента:после первого полоскания сливает воду |
юра1978 писал: | что будет если подвинуть на один щелчок? |
работает дальше! |
alexu
master.m писал: | работает дальше! |
и на сливе тоже виснет |
master.m
Терминатор
alexu писал: | master.m писал: | работает дальше! |
и на сливе тоже виснет | нет,только водном месте после первого полоскания,можна не дожыдатся когда КА туда дойдет,просто ставишь его в то место:розкладывает,отжымает и слив.... |
AlexY74
Было когда то похожее. чистка КА помогла. |
master.m
Терминатор
AlexY74 писал: | Было когда то похожее. чистка КА помогла. |
этим и займусь! |
