taras1715
| AEG lavamat 465: нет отжыма. машинка работает нормально, но когда доходит до отжыма, то помпа сливает воду а режим центрифуги не крутит барабан. не работает именно этот режым .тахо и семистор мотора целы, молуль ее118 , проц ако-450251. подскажите, что там могло заглючить.. |
regiss
УБЛ работает ???
Там оно очень хитро подключено, срабатывает только на отжиме....
taras1715
| Упс, а там не смотрел, думал , что оно по аналогии с симаками и бошами старыми УБЛ не зависит от отжима. ПОсмотрю , скажу, полетел ли контакт блокады. но я заметил что корпус УБЛ потемнел.. спс. |
taras1715
Сначала грешил на микрик возле УБЛ, потом на КА, ничего не нашел, подёргал туда сюда все контакты и - О чудо! оно завелось))) центрифуга " подумала " и начала работать.Причина:
окисление какой-то контактной групы. собрал и отправил...машинке 17 лет , работает как часики.  |
Мелиор
regiss
| Цитата: | | Сначала грешил на микрик возле УБЛ, |
Нифига ты не понял....
Через микрик запускаеться всё, за исключением центрифуги..... |
