СМА Indesit WIA101, Low End, (F01?) Решено.
21Sasha12
Сообщение #1 от 21/10/2010 10:20 цитата
Добрый день. Модуль на столе. Полностью подключен, правда из разборки, но вроде все рабочее. Мигает Led 1-нижний в вертикальной линейке, примерно через 3 минуты, после срабатывания УБЛ и включается насос. Вроде это F1-привод? Плохо знаком с этим модулем, хочу убедиться. Может ли так проявиться подключение на столе, т.е. пресостат, или неточное попадание селектора в положение какого-либо режима? Может ли это быть результатом перестановки субмодуля блока питания с донора (12 и 5 там, где надо есть, но есть и расхождения по номиналам элементов субмодуля)?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 21/10/2010 10:24 цитата
21Sasha12, наверное все таки это Indesit ? подмигивание улыбка а мотор крутится или нет? Селектор то здесь при чём? Про БП ты что то вообще загнул улыбка
21Sasha12
Сообщение #3 от 21/10/2010 10:33 цитата
grifat, субмодуль БП с другого Low Endа , разные номиналы большого лита и маркировка транса. Движок иногда дергается и все, а селектор, ну то срабатывают клапана залива, то нет.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #4 от 21/10/2010 10:38 цитата
21Sasha12, начни с селектора.Без передней панели можешь не попасть в программу.
Сообщение #5 от 21/10/2010 10:38 цитата
21Sasha12, исполнение субмодуля питания может быть разным. Но на выходе там 12 В только. Если есть, то все нормально.
Рифат
Сообщение #6 от 21/10/2010 10:41 цитата
Ну надо ж тогда всё по цепи мотора проверять,от симистора и дальше по цепочке. На субмодуле МК что проверялось?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 10:42
allfat, там новый абсолютно селектор,если я правильно понимаю подмигивание
21Sasha12
Сообщение #7 от 21/10/2010 10:42 цитата
Коллеги, подскажите, плиз, в личку все возможные варианты проверки селектора, кроме как на утечку, а то имеются 3 селектора и все вызывают неуверенность.
Сообщение #8 от 21/10/2010 10:46 цитата
Сброс есть?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 11:48
grifat, про абсолютно новый можно подробнее?
21Sasha12
Сообщение #9 от 21/10/2010 10:49 цитата
grifat, от субмодуля основного МК с выводов 6,8,18,23,24,26 по цепочке все элементы, нареканий нет.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 11:51
xarl, сброс есть.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #10 от 21/10/2010 10:51 цитата
21Sasha12, самый важный вопрос:сброс есть?
упс не успел
Сообщение #11 от 21/10/2010 10:56 цитата
Телеграфный режим обсуждения... смех
21Sasha12
Сообщение #12 от 21/10/2010 10:57 цитата
На субмодуле УЛНка 1 и 2я рабочие, резики на 1к в норме.
Сообщение #13 от 21/10/2010 11:03 цитата
21Sasha12, с F01 и пришел модуль?
21Sasha12
Сообщение #14 от 21/10/2010 11:08 цитата
xarl, не уверен. Вожможно некорректное подключение. БП же спалили, черт знает что выдавал.
Рифат
Сообщение #15 от 21/10/2010 11:10 цитата
21Sasha12, если был бах в БП, то и процессорному субмодулю могло достаться тоже недовольство, огорчение
21Sasha12
Сообщение #16 от 21/10/2010 11:14 цитата
grifat, легко. Если бы проблема была постоянная, ждал бы осцилограф, на следующей неделе придет, но иногда, когда селектор где-то на стирках, все работает нормально, в смысле ошибок в начале не выдает.
Сообщение #17 от 21/10/2010 11:21 цитата
21Sasha12, мельком было о клапанах... Когда клапан не срабатывает индикация на модуле есть?
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #18 от 21/10/2010 11:23 цитата
21Sasha12, ты проверяешь без передней панели?Можешь не попасть в режим.
Рифат
Сообщение #19 от 21/10/2010 11:25 цитата
без передней панели- точной фиксации положения селектора не будет стопудово
21Sasha12
Сообщение #20 от 21/10/2010 11:27 цитата
xarl, с индикацией все вери гут, когда клапан не срабатывает, вываливается F1 при любом положении селектора, а вот если движок отключить, клапан не срабатывает, но и ошибок не показывает молчит и ждет.
allfat , я не только передней панели, вообще этой техники в глаза не видел, не сразу врубился, что с селектора заводится, но ты прав, то попадаю, то нет, а проверить негде, может зря всем мозги парю.
