СМА ARISTON AL 946 TXR номинал резистора R2A
adept1976
Сообщение #1 От 23/10/2010 08:43 цитата
На данной СМА стоит электронный модуль elmarc DMPE E. Видно при эксплуатации резистор R2A нагревался (эксплуатация более 10 лет), были отпаяны ножки и от нагрева маркировка номинала утратилась. Если у кого есть такой эл. модуль под рукой или схема (хотя поиск схемы не увенчался успехом), подскажите номинал этого резистора. Плиз.
mas-ter
Сообщение #2 От 23/10/2010 13:17 цитата
adept1976, Фотку модуля с указанием на то чудо выложи.
adept1976
Сообщение #3 От 23/10/2010 21:26 цитата
Вот в принципе и сам модуль. Сверху стоял радиатор, по понятным причинам я его снял улыбка .
Сообщение #4 От 23/10/2010 21:33 цитата
Нет модуля.
adept1976
Сообщение #5 От 23/10/2010 21:41 цитата
А вот и сам резистор R2A
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 00:43
Да, не доконца разобрался с разрешенным форматом.
alexu
Сообщение #6 От 23/10/2010 21:51 цитата
adept1976, а чего ты в него упёрся он в параллель R2B стоит и он 150к
adept1976
Сообщение #7 От 23/10/2010 22:08 цитата
alexu, Да верно в паралель. В режиме стирка не крутиться барабан, то бишь движок. В том что в этом виноват резистор не факт, но это было на виду и выпаяв его он не звонился.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 01:14
alexu, А что он 150к, это видно из цветовой маркировки или все-таки есть схема?
alexu
Сообщение #8 От 23/10/2010 22:16 цитата
adept1976, а какя разница, ты вообще всё проверил? особенно движок
adept1976
Сообщение #9 От 23/10/2010 22:36 цитата
alexu, В режиме отжима движок работает нормально. Правда запускал без белья. Щетки можно было бы заменить, но 8-9 мм еще есть. Есть какие-нибудь соображения?
alexu
Сообщение #10 От 23/10/2010 22:46 цитата
adept1976, тебе номинал нужен был или советы по ремонту твоей сма
adept1976
Сообщение #11 От 23/10/2010 22:53 цитата
alexu, Мне нужен был номинал. Большое спасибо за информацию. После замены, в любом случае отпишусь.
alexu
Сообщение #12 От 23/10/2010 22:55 цитата
но щётки подкинь новые
