kub
Выдала ошибку F-16 в середине цикла и отказывается крутить барабан. Накачивает, сливает, но барабан с места не двигается. Приезжал горе-мастер, Нашёл, что в колодку контактов от датчика парковки к связке которая идёт на плату, попала вода. Замыкание унесло с собой симистор на плате. После перепайки симистора машина отработала один цикл без нареканий. На втором - в середине выдала ту же ошибку. Горе-мастер шифруется - не знает что делать. Хотя денег взял!!!! Помогите простому обывателю который умеет паять. Что можно сделать?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2010 16:43
да, заменяный симистор он припаял перевернув на 180 градусов , т.к. там полярность не совпадала с тем который у него был в наличии. |
Рифат
Обыкновенный человек
kub, давай начнём с твоего место жительства |
FAU2
kub, разъем \что в колодку контактов от датчика парковки \ удалить или заменить обязательно. Машина то с трехфазным блоком походу. Сам не сделаешь, 1000 ставлю. |
абалаков
kub
1. Не слушай "спецов",гнущих пальцы на 1000%-совета дельного не дадут,ибо не могут. Просил совета по ПМА, в результате разобрался сам за 2 дня. И составил сам таблицу ошибок (включая технологические)- ДУМАЙ САМ !
2. Что значит "вода"-ты ее видел ? Коррозия (мостики) ?
3. Тиристор точно битый? Пайка чистая?
4. Не исключено, что заработало после "шевеления"-настоящая причина-"холодная пайка"-
5.Лупа,женский фен(проверка плавающих неисправностей по Т),тестер,паяльник и светодиод-посмотри пайки на плате-нет ли раскристаллизации припоя. Для начала. |
Yo_Yo
абалаков писал: | kub
можно по подробней про плавающих неисправностей по Т
и про светодиод. |
Dima700926
абалаков, Понял сам, что диагностика по интернету невозможна без толкового собеседника на другом конце провода? Или случайно получилось? |
kub
grifat, Химки
FAU2, т.е. рекомендушь колодку заменить на любую другую и заново перепаять тот-же симистор? На растрату средств не готов. Тупо купил новую машинку. А эту хочу сам починить и продать как б/у. Если не смогу - выброшу.
абалаков, 2. контакты в колодке видно что подгоревшие. Горе-мастер их немного зачистил и заизолировал. 3. Тиристор (или симистор как мне сказал горе-мастер) был треснут и пайка у его ножек была подгоревшая. Перепаял вроде аккуратно. 4. Что такое холодная пайка? 5. Зачем фен? Тестер есть, вот только никогда им не пользовался, а рассказать некому. Кроме как тут Как определить раскристаллизацию? и какой-такой светодиод,))
Dima700926, согласен, "аборт по телефону делать сложно"...
Но здесь же добровольное общение, насколько я понимаю... |
kub, абалаков запамятовал включить в комплект инструментов эпилятор ... |
FAU2
E- маё, у нас появился теоретик абалаков, . Есть тот кто учит ремонтировать, а есть тот кто ремонтирует. Первый секреты профессии вынужден разглашать, ему за это платят. А второму платят за опыт. |
Рифат
xarl, как бы в комплекте ко всем рекомендуемым инструментам для ремонта ,да ещё и под чутким руководством абалаков, не понадобился бы аФтару дефибриллятор |
Satanoff
Пишу здесь, чтобы не создавать новую тему. Ошибка Ф16, ставлю на стирку - набирает (или думает что набирает) воду минут 5, потом Ф16. Воды если нет, то не определяет Н2О, вместо этого Ф16 через 5 мин. Ставлю на отжим - включается насос и думает, что откачивает, тоже 5 минут потом Ф16. Электромагнит блокировки барабана срабатывает, микрик от него тоже, проводка от них целая, прозванивал прямо в плату. Прозвонил ВСЮ остальную проводку - все целое. Следов воды нет - за 5 лет все в отличном состоянии (только крышка чуть поржавела), плата тоже в порядке. Попробовал прошить - непрошивается, пишет ошибка. Новая микруха прошилась, поменял, но все абсолютно также - Ф16 через 5 минут. Куда копать дальше???? |
edyapd
Satanoff, попробуйте сами перечитать, то что написали, скажем так через недельку. Поймёте? Вот так, думаю, что никто вас не понял |
Satanoff
edyapd, преписываю
1. На любой программе стабильно через 5 минут появляется ошибка Ф16
2. Проводка ВСЯ исправна, прозванивалась прямо в плату.
3. Электромагнит и микрик блокировки барабана тоже исправны.
4. Прошивка с заменой 24с64 непомогла.
5. Следов попадания воды нигде нет, в том числе на плате. |
Dima700926
А именно по ошибке-то что проверил? |
Satanoff
по ошибке - Электромагнит и микрик блокировки барабана и провода к ним. |
Dima700926
Satanoff
Что еще проверить?
Еще раз поковырял - снял весь блок с электромагнитом и микриком, все осмотрел, все нормально. Да и срабатывает электромагнит почти сразу после включения, т.е. барабан становится разблокированным.. |
Satanoff, не кажется, что ты сделал все, что мог? Даже больше. |
Satanoff
Dima700926
