trilogic
СМА WIU100 4 года. когда пришел, не управляеться мигает 1000/500 и замок. По коду ошибок проблемма с теном(и по годам сходиться) тен целый , на массу не пробивает.после сброса процессора,ставлю на слив - сливает и отжимает без претензий. Пробовал прошивку обновить. Включаю короткую стирку, идет как по нотам, греет воду.Дожидаться не стал, сразу на отжим поставил, отжимает по расписанию ! все ок подумал. на следующий день вернулся . мигает тоже самое.все повторил. и сидел рядом пока не постирает . ошибка срабатывает когда барабан во время отжима начинает ускоряться но только с бельем. без белья работает нормально.блок питания проверил , 12в и 5в есть . пульсаций нет. В чем же фишка ? кто знает ? |
alexu
Тэн как проверял?
и причём прошивка к твоей проблеме?
в каком месте стоит сма |
trilogic
сан узел совмещенный. Тен прозвонил тестером. и изоляцию на мегоомах проверил.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 22:40
блок управления колбасит, был момент когда включилось сразу налив, слив, нагрев и ошибка мигала. |
regiss
trilogic писал: | мигает 1000/500 и замок |
F08 у тебя.
А это "гнилая" ошибка. Для её (ошибки) вылавливания можно потратить столько времени, что и машинка столько не стоит.....
trilogic писал: | ошибка срабатывает когда барабан во время отжима начинает ускоряться но только с бельем. без белья работает нормально. |
ТЭН поменяй, удали сетевой фильтр, потом подкидывай другой (сухой) мотор.
Для начала сделай это, дальше видно будет..... |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | Тен прозвонил тестером. и изоляцию на мегоомах проверил | .
regiss, достаточно будет первого пункта твоей резолюции
cybe
Не понял, за что такое счастье именно в этой теме? |
Рифат
Может быть сегодня день Благоденствия? |
trilogic
Всетаки тен был причиной. ((( Плохо проверял. |
trilogic, поделись пожалуйста, как надо было хорошо проверять? |
trilogic
Смеяться после слова "Лопата " |
alexu
trilogic, а при чём лопата, просто интересноxarl писал: | trilogic, поделись пожалуйста, как надо было хорошо проверять? | если тупо заменил это одно, а если изобрёл новый метод то это другое |
trilogic
Пробита изоляция в тене, в цешке низкое напряжение. Сначала пробоя не было видно прибором. позже пробой стал очевидным. Обычно машинки в подобных ситуациях сливают после налива. |
alexu
trilogic писал: | Обычно машинки в подобных ситуациях сливают после налива. |
с чего это взял |
Рифат
"Уж сколько раз твердили миру..." ГРАБЛИ ОСТАВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИСМОТРА,ВСЕГДА ПРИВЛЕКАЮТ ВНИМАНИЕ " Тестер может (а так он обычно и делает) не показать имеющийся пробой. Пользуйтесь мегомметром,или хотя бы на крайний случай лампочкой или тестером через 220В. |
Мелиор
Обходя грабли ты теряешь драгоценный опыт. trilogic решил их не обходить. |
AlexY74
Грабли граблям рознь.
К стати пришла мысль. Пробой тэна на корпус можно проверить зарядив конденсатор и один конец на корпус тэна второй на клему.
cybe
AlexY74 писал: | К стати пришла мысль. Пробой тэна на корпус можно проверить зарядив конденсатор и один конец на корпус тэна второй на клему. |
Не понял смысла, поясни |
Рифат
AlexY74, интересно,а что ты хочешь увидеть при этом.если допустим сопротивление изоляции будет в районе 3 мОм? |
AlexY74
grifat, Да, согласен, поторопился... если 3 МОм то такой ток визуально, по искре не увидишь, но можно измерить ток прибором. К стати, неужели при сопротивлении изоляции в 3 МОм-а машинка будет сбоить ? |
Как интересно стали заканчиваться некоторые темы. Все, что нужно получают и на коня!
Вот еще образчик http://monitor.espec.ws/section7/topic90728.html Здесь еще и с подколкой, мол не профессионал... И это только последние... Пожалуй прав Рифат. |
