amorfius
Здраствуйте !
Стиральная машина СМА Electrolux EWS10412.
При обычном цикле стирки машинка просто остановиласть и написала на дисплее ERROR.
Когда изначально ставишь программу показывает время и остальные параметры стирки, когда нажимаешь старт пишет ERROR и не реагирует ни как, не идет подача воды и все остально, так практически на всех программах!
Вопрос следующий, как определить номер ошибки (если это конечно возможно) и второй, может кто сталкивался с этой проблеммой =))
Буду очень признателен всем кто поможет!
Заранее спасибо!
P.S. выкладываю фото машинки и электронного блока, ну что бы знали приблизительно что за зверь!
alexu
amorfius, обычно ERROR пишет когда несовпадает выбраная программа с заданной, в сервис вход стандартный, а на этой ошибку можно посмотреть не входя в сервис |
amorfius
ТОесть если я правильно понял (несовпадает выбраная программа с заданной), это сбой в микросхеме памяти, когда регулятором выставляешь одну программу а в памяти идет другая... ??? так?
Если не секрет то как войти в сервис, и как тогда посмотреть ошибку если пише постоянно error, даж чет ни че не мигает там...
alexu
когда выбрана одна программа нажал пуск и потом переключил регулятор на другую программу вот тогда и ERROR по мигает и дальше стирает,а с твоей надо
amorfius писал: | Если не секрет то как войти в сервис |
несекрет в инете всё в открытую лежит |
amorfius
а с моей надо????? в сервис заходить правильно??? =)) |
amorfius
Люди ну подскажите как на данной морде СМА войти в сервисный режим?? |
regiss
amorfius писал: | Люди ну подскажите как на данной морде СМА войти в сервисный режим?? |
Что он (сервиссный режим) тебе может дать ???
Я почти уверен, так на 99%, что данная С/М в сервис заходить откажиться.... |
amorfius
Сервисный режим хотя бы ошибку посматреть, куда хоть копать далее... |
regiss
Цитата: | Сервисный режим хотя бы ошибку посматреть, куда хоть копать далее... |
Данная С/М последнюю ошибку показывает (МАСТЕРУ, конечно) и без входа в сервиссный режим... |
amorfius
Что же то за ERROR то тогда... непонятный, ведь работала работала потом бац и все error? c полным баком воды встала и все! воду то конечно слили через фильтр, а вот error висит, причем если изначально ставишь программу (любую) на дисплее пишет все как надо время стирки там, ожима время какая будет температура там и все остальное... только когда нажимаешь на кнопку старт пишет error, кнопка старта перемигивает красным и снова горит зеленым а на дисплее снова время стирки и т.д.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 14:26
Кстати если попробовать поочередное отсоединение переферийных устройств СМА (клапана, двигатель, помпа и тд) и смотреть как поведет себя СМА, это возможно поможет чем??? интерестно.. |
amorfius
Кстати вот читаю в мануале к этой машинке!
Неправильный выбор функций!
В случае выбора функций, несовместимой с выбронной программой стирки, на дисплее в течении 2 секунд высвечивается сообщение Err, а красная индикаторная лампочка встроенная в кнопку Старт/Пауза, начинает мигать!
В моем случае все так и есть! ТОесть можно предположить что нужно обнулить предыдущую программу и все станет на свои места? Так? |
amorfius
После пропайки блока все решилось!
Электронный модуль заработал! Все довольны !!!! =)) |
FAU2
Так значт пропаиваешь исправные машины и капусту собираешьamorfius писал: | Все довольны !!!! =)) |
amorfius
Во первых не машины а только электронную их часть ,во вторых они все же неисправные на лицо! Хотя Вам же конечно виднее! Ведь спецы всегда дают о себе знать! Особенно в таком тоне =))) |
соискатель
amorfius писал: | Во первых не машины а только электронную их часть ))) |
Какую часть ? Поделись с форумчанами где косяк то нарыл .На такие машинки кидаться с паяльником не гоже это же не ЛДЖ. |
amorfius
Пропаял все СМД компоненты + обычную переферию, были в некоторых местах обнаруженны окислы...
Что конкретно дало положительный результат тут уж сложно что либо сказать такак как пропаял практически все, конечно что то и было пропущенно, но к клиенту ездил 2 раза, сначала пропаял одну половину блока (вторую не пропаивал так как было лень да и не думал я что поможет это), Error не пропал, (клиенты чуть не вноги бросались типа что делать помоги ну вот поехал еще раз допропаивал все оставшееся) затем увез и пропаял вторую, приехал воткнул ура все гуд! работает! =) |
V_I_K
У меня таже самая трабла но на EWF 10240W один в один. Чет чую не в пропайке дело. |
VernerFonBraun
Gek Spiridonov
Да у меня тоже бывало в некоторых ситуациях ошибка, перешил, с тех пор не звонили |
regiss
VernerFonBraun писал: | Поменяй прошивку. |
И много ты прошивок поменял на платформе EWM2100 / 2500, товарищ ??? |
