СМА Electrolux EWF 810 отключается в момент нагрева
сит123
Сообщение #1 от 17/01/2011 11:40 цитата
начинается стирка нормально , после включения нагрева периодически выключается .все тухнет на пару секунд потом опять начинает работать.чем дальше тем чаще выключается.проверил питание до модуля и сам модуль ничего не нашел.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 17/01/2011 11:41 цитата
ты блин общее питание проверяй,прежде чем в машинку лезть бяка
Alton56
Сообщение #3 от 17/01/2011 11:44 цитата
Проверь дома эл. проводку.
сит123
Сообщение #4 от 17/01/2011 11:45 цитата
все в порядке я проверял
Рифат
Сообщение #5 от 17/01/2011 11:48 цитата
сит123, что в порядке? Где проведённые замеры?
сит123
Сообщение #6 от 17/01/2011 11:49 цитата
машинку забрал проверил у себя таже картина
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 12:50
в сети 215V
Рифат
Сообщение #7 от 17/01/2011 11:50 цитата
ну а после включения тэна сколько вольт?
сит123
Сообщение #8 от 17/01/2011 11:53 цитата
после вкл тэна падает на пару вольт
Alton56
Сообщение #9 от 17/01/2011 11:57 цитата
Пиши понятнее
сит123 писал:
Все в доме тухнет или на машине?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 от 17/01/2011 11:57 цитата
Отключи тэн, подсоедини вместо него слабую лампочку и проверяй
Рифат
Сообщение #11 от 17/01/2011 12:00 цитата
кому ты эти сказки рассказываешь? бяка
Тэн в почти 2 кВт просаживает питалово на два вольта? Ты такие сказочки своей бабушке расскажи понял? бяка
сит123
Сообщение #12 от 17/01/2011 12:03 цитата
на машине тухнут все лампочки
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 13:04
питание не падает ниже 210 V
pollop
Сообщение #13 от 17/01/2011 12:06 цитата
измерь напряжение на ТЭНе
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 от 17/01/2011 12:20 цитата
Если тухнут все лампочки, то тэн сразу же отключается. Как замерить напряжение, если это происходит практически сразу при включении тэна? Да и зачем?
pollop
Сообщение #15 от 17/01/2011 12:29 цитата
Ну если проблема не в ТЕНе то автор сможет замерить напряжение и посмотреть не присажено ли напряжение (чтобы проверить сразу ли гаснут лампочки при включении тэна)
сит123
Сообщение #16 от 17/01/2011 12:30 цитата
лампочку подключил буду проверять о результатах напишу пока спасибо.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #17 от 17/01/2011 15:57 цитата
Все из за напряжения в розетки, уже очень много раз это видел. Слышен щелчок реле и все гаснет не так ли?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #18 от 18/01/2011 23:16 цитата
Питание подается через сетевой фильтр. В розетке может быть норма, а внутри машинки - ни фига. Внутри смотреть надо, однако. голливудская улыбка
<a href=http://what-s.ru/ >mp3 скачать бесплатно</a>
wasilij
wasilij
Сообщение #19 от 18/01/2011 23:52 цитата
Dima700926, стопудово
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #20 от 19/01/2011 11:40 цитата
Dima700926 писал:
недавно прибыла партия люксов с германий, так вот там где я их испытывал все стиралки вели себя также как и у автора, привез одну из них к себе в мастерскую и включил и все работает. и так всю партию перевез к себе и все проработали по 2 стирки на отлично.
</a>[/quote]
