wolf301273
Привезли аппарат с неисправностью: после включения кнопкой ВКЛ пробегают светодиоды по кругу, мигают диоды выбора программы. После выбора программы блокируется люк, но светодиод блокировки не горит, и машина стоит ничего не делает. Что это может быть? |
Vehfljdbx
Проверь с начало УБЛ,ну а потом цепи от него. |
Рифат
Обыкновенный человек
пусть везут туда ,где знают,что это может быть |
wolf301273
УБЛ проверил в первую очередь, все нормально. пробовал перешить. после этого работала 1 минуту и все сначала. опять пробовал перешить результат нулевой... |
alexu
wolf301273, старую прошивку выложи |
wolf301273
выложу в понедельник, с собой нету... |
mas-ter
wolf301273, А так ли это:Цитата: | пробовал перешить. после этого работала 1 минуту и все..... |
wolf301273 писал: | После выбора программы блокируется люк, но светодиод блокировки не горит, и машина стоит ничего не делает |
При этом ПУСК не нажимал????? Всё написанное смахивает на то чтобы научили ремонтировать, если ты мастер то и пиши соответственно. |
wolf301273
mas-ter, не подскажешь, где на эту чудо-кнопку на машине найти? |
wolf301273
Поменял модуль. Отработала нормально 30 мин и все началось сначала. Методом проб и ошибок вышел на двигатель. Стерлись щетки. Поменял. Пока работает нормально. Интересно, износ щеток мог повлиять на запуск?... |
Слава
А каким образом стертые щетки в стартере влияют на запуск авто?
Мое скромное мнение , что нет злектрической цепи. Пока стиралка у тебя, проверь |
Kurt76
wolf301273, ...Интересно, износ щеток мог повлиять на запуск?...
..он и-повлиял.. |
