Nec74
ARISTON AB 107 (PT) зависает на одном и том же месте - в момент первого срабатывания насоса.
Насос сливает всю воду и молотит бесконечно (пока не выключишь - включешь).
считал софт со старой 93С86 и прошил ее же в новую 93С86. Понимаю что это не совсем правильно, но новой не битой прошивки нет. У кого есть поделитесь. Прошивал прошивку от другой такой же машинки - врезультате идет вечный набор вобы и крутится "задачник".
Может в чем то другом проблема ? |
cybe
Nec74, Слитую прошивку на обзор в студию! |
Kurt76
Nec74, "пресс"-подкидывал...? |
Nec74
по возможности скину прошивку (она на другом компе)
что такое "пресс" ? |
mas-ter
Nec74 писал: | считал софт со старой 93С86 и прошил ее же в новую 93С86 |
Какой производитель новой EEPROM ??????..........................................................
Kurt76 писал: | "пресс"-подкидывал...? |
Nec74 писал: | что такое "пресс" ? |
Поторопился, думаю на этом можно закончить  |
Nec74
сейчас работает на новой микрухе но со старым софтом. Глюк остался.
так что же такое "пресс" ? |
TDA72
Kurt76, объясни человеку что такое пресс |
Kurt76
Nec74, прессостат или датчик уровня.. |
konkord16
Для начала попробуй снять трубку с прессостата и дунуть в него и в трубку. Бывает забивается трубка или залипают контакты. |
Nec74
датчик давления (или как вы его называете пресс проверял. при создании давления или разряжения он срабатывает.
проверял все трубки все ОК все чисто.
Сегодня ситуация усугубилась .
Прям по середине стирки машинка погасла ! как будто выключили питание из разетки.
проверил 220 к мозгам подходит все Ок.
Заметил следующее - микруха L4949e (стабилизатор или как его назвать, выравнивает напряжение) ОЧЕНЬ сильно разогрелась.
может это и была причина зависаний ? работала не стабильно и сейчас она погорела окончательно ?
попробую поменять - отпишусь. |
Dima700926
Nec74 писал: | проверил 220 к мозгам подходит все Ок. |
вот потому все и разогрелосЯ, что к мастеру не обратилсЯ сразу. Заметил, как Я выпирает? А теперь, видимо, только мастер и поможет, только за бОльшие деньги.  |
Nec74
Нормальных мастеров нет ! причину найти не могут или же говорят меняй модуль. |
Рифат
Обыкновенный человек
Nec74, откуда будешь мил-человек? |
Nec74
grifat писал: | Nec74, откуда будешь мил-человек? |
г. Магитогорск, я не мастер по стиралкам.
Я просто владелец данного аппарата и хочу квалифицированного совета - что мне дальше делать со стиралкой ? можно ли восстановить модуль ?
Заменил L4949e - стиралка ни на че не реагирует при включении кнопки питания светодиоды не загораютя. На процессоре MERLONI есть еле заметное пятно .
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 20:14
с трансформатора выходит 14,3 в хотя на нем написано 12в, это нормально ?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 20:16
Мужики сколько стоит модуль на мою стиралку ARISTON AB 107 (pt) ?
вроде как слышал что есть отечественного производства в пределах 2500р. но есть мнение что у них много брака. так ли это ? |
Рифат
как это--отечественного производства?  |
Nec74
Мужки всем спасибо за советы. Проблема решилась заменой силового блока (модуля). На процессоре было еле заметное пятно. Проц закоротил поэтому и грелся стабилизатор L4949e. За модуль отдал 2800р. |
