sam30
после набора воды встаёт с ошибкой SE. что может быть?
фильтр чистили. |
Слава
А у меня встает и без набора воды
Воду набрала, а дальше что? Наверное вращать должна. Вот и смотри почему нет вращения |
graf romanov
может ошибка не сбросилась? |
cybe
sam30 писал: | после набора воды встаёт с ошибкой SE |
Читаем инструкцию
graf romanov
cybe
graf romanov, -2  |
sam30
5e проблемы слива...
фильтр чистили.
только вот каким боком слив сразу после набора? |
cybe
sam30, там не только про фильтр  |
СТАЛКЕР 2
cybe писал: | там не только про фильтр |
И еще одна интересная деталь. |
allfat
Добрый дядя
sam30
1. очистить фильтр.
2. правильно подсоединить шланг.
это всё...
какая деталь ещё?
если по инструкции, то:
1. очищен.
2. не менялось подсоединение. да и сам слив работает.
машинка установлена уже давно. не перемещалась. подключение не менялось. вчера работала сегодня уже нет. |
СТАЛКЕР 2
федя
Самцы очень не любят изменения сопротивления помпы,попробуй поменять помпу(обычно этим лечится).
ДОБАВЛЕНО Февраль 24 2011
А чего вы всё про слив,слив не при делах и я блин повёлся. Вот:Е5, Е6 Проблемы с нагревом воды Ошибка появляется, если после включения ТЭНа температура воды в баке в течение 5 минут меняется более чем на 40"С, либо она в течение 10 минут меняется менее, чем на 2°С.
В подобном случае проверяют и при необходимости заменяют ТЭН. Для сброса ошибки выключают СМ, а затем снова включают |
cybe
федя писал: | Самцы очень не любят изменения сопротивления помпы |
И в чём это проявляется? |
федя
Помпу подклинивает, если защита не срабатывает(если родная помпа) лак на обмотке нагревается и вот тебе межвитковое. Но помпа здесь не приделах , может двигло щетки или ламели подняло. |
cybe
федя, межвитковое бывает не только у "самсунговских" помп и если что-то пишем, то по делу |
regiss
федя писал: | Самцы очень не любят изменения сопротивления помпы,попробуй поменять помпу(обычно этим лечится). |
Анекдот дня ! |
Рифат
Обыкновенный человек
федя, ты претендуешь на звание клоун темы.
//////////// откуда вы такие знания набираете? расскажи , каким образом проц отслеживает СОПРОТИВЛЕНИЕ помпы, и на кой ///////// ему это надо?
И если не знаешь--лучше помолчи--Е5 и 5Е --это совершенно не одно и тоже.
Мат в теме убрал Мелиор |
Wycheslav
федя
Ребятки хотите по бычить , пожалуйста это ваше право,похоже вы тут конкретно цепляетесь к людям ,на это ума у вас хватает а что то по делу подсказать вам сложновато профи - типа. grifat ты дорогой начало темы то читал ? там написано следующие :после набора воды встаёт с ошибкой SE. И где здесь написано Е5 и 5Е а? И ещё за базаром следи.  |
