amorfius
Стиральная машина Electrolux Mod. EWF127570W
Prod № 914522501
Неисправность: При включении любой программы, по истечении 7 - 8 секунд мигает клавиша паузы и машинка (как и положенно на паузе) стоит, при повторном нажатии на клавишу старт/пауза машинка начинает полноценную стирку, без нюансов!
Проверенно:
1) Мотор
2) Датчик уровня (пресостат)
3) Помпа (откачивает шустренько)
Забыто проверить =))
Тен
По происходящему с машинкой был снят модуль на наличие выявления холодной пайки - окислов и прочей гадости, но к сожалению все впоряде, Делаю вывод что возможен глюк прошивки памяти.
Вопрос: Прошивка или еще может замок дверцы люка заставляет такое делать ??? Хотя так по прозвонке все впорядке... |
cybe
| А чего не так? Выбрал программу нажми Пуск |
alexandr87
amorfius, это твой первый электролюкс?
Код последней ошибки E??
ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 16:38
| amorfius писал: |
Как прозванивал прошивку?  |
amorfius
cybe - ТАк понимаешь приходиться два раза нажимать кнопку пуск, первый раз нажал, замок заблокировался (на дисплее ключик загорелся) программа пошла, 8 секунд машинка встала в паузу (замок разблокировался, кнопка паузы мигает). Сразуже нажимаешь опять на старт машинка продолжает начатую программу, без всяких проблем стирка идет по нужному циклу...
alexandr87 - по честнаку второй! Да, они (electrolux), редко в ремонт идут сдаваться, а если сдаются то вот с такими замутами...
Прошивку прозванивал индикаторной отверткой ничего не вышло... |
alexandr87
| amorfius, заходишь в тест, смотришь код ошибки, выявляешь неисправность. |
amorfius
Может ткнете меня носом как зайти в этот долбанный тест, в нете 2 часа убил ищу не могу понять толи все умалчивают об этом толи есть еще какая причина... Хотя могу понять причину СМА с дисплеем |
cybe
| amorfius, а машинка, случаем, не гарантийная? |
amorfius
| Та нет уже не на гарантии, по крайней мере так сказали клиенты, 4 года ей... |
regiss
| amorfius писал: | | Может ткнете меня носом как зайти в этот долбанный тест, в нете 2 часа убил |
А зачем для просмотра ошибки входить в тест ?
Нажал две кнопки - получи результат...(т.е. код последней ошибки). |
amorfius
Извиняюсь за настырность но какие две кнопки?
Понятно что зажать старт + еще какую???
Другие пишут что мол если так перебирать кнопками можно мол вобще сбить конфигурацию....
Вобщем страшновато сделать еще хуже чем есть  |
тю
тут EWM-2100 конфигурацию точно не сбить двумя кнопками  |
amorfius
| ЛАдно, спасибо послезавтра буду пробовать, как что будет отпишусь.... |
amorfius
Итак дамы и господа, решение проблеммы как всегда было то рядом, и принцип - сначала пирефирия потом мозги - как всегда окозался прав!!! Вобщем вошел я в сервисный режим и показалась ошибка E68, хорошо что опера мини оказалась под рукой и ответ что такое E68 долго не заставил ждать. Полез конечно же к ТЕНУ и о чудо, мертвый в хлам ТЕн!
Замена тена решила проблему! Тему можно закрывать! |
Мелиор
| amorfius писал: | | и принцип - сначала пирефирия потом мозги - как всегда окозался прав!!! | Нет. Сначала мозги, чем бы не занимался  |
amorfius
Ну да, только сначала нужно включить свой собственный мозг а потом проверить перефирию, только Так!
