СМА Ariston AT 104 EX постоянно вращается командник.(РЕШЕНО)
boroda06560
boroda06560
Сообщение #1 От 06/06/2011 17:51 цитата
СМА Ariston AT 104 EX (серийника нет)
модуль WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST ( тобиш Маргарита 2000)
(стиралка с блокиратором барабана.)
Прежде всего прошу читающих и отвечающих отнестись с пониманием и внимательно прочитать суть проблемы до конца. Тема, конечно, уже избита другими авторами, но я просмотревши их много тут и в интернете так и не нашел ответа (направления поиска) для решения своей проблемы. Собственно поэтому и прошу помощи, т.к. сам зашел в тупик...
Ситуация следующая: машина при включении в любой режим начинает его выполнять, но через 21 - 30 секунд отключается с последующим непрерывным вращением ручки командоаппарата, при этом мигает светлячком на каждый 8-ой щелчёк ( т.е. визуально не похоже ни на сообщение о коде ошибок этого блока ни на то, что неисправна микросхема памяти), напряжение на блокиратор шкива барабана (паркинг) подается, но за 21- 30 секунд он не успевает открыться...
Было проверено и выполнено:
ТЭН - 30 Ом изоляция > 20 мОм.
блокиратор барабана - менял таблетку и полностью весь. подавал питание - полностью открывается примерно за 45 - 50 сек.
блокиратор дверцы - рабочий, контакты замыкаются, дверь блокируется.
двигатель 4,3 и 3.2 Ома 120 (тахо) Щетки изношены на примерно на 50%
насос в норме, фильтр чистый (когда вращается ручка командоаппарата сливает нормально)
датчик температуры 19 кОм.
клапана подачи воды 3,6 и 3,8 кОм. почему разные не знаю, но проверил - срабатывают)
Пресостат переключается как положено.
Регуляторы температуры и отжима работают.
Командоаппарат вскрыл - контакты идеальны!
На модуле поверил и поменял:
все мелкие симисторы и симистор двигателя.
реле проверил на предмет залипших контактов. (отсоединив от схемы катушки )
Обнаружил подвысохший конденсатор по питанию +12в. - заменил все конденсаторы.
Пропайка впринципе не требовалась, но все же подозрительные места пропаял.
Проверил все низкоомники (резисторы)
Следов попадания влаги и подгоревших деталей нет.
Напряжения 5 и 12 вольт соответствует, ничего не греется.
ULN 2003 поменял на ULN 2004...
Таким образом проверивши все и облазивши везде ничего более умного как перепрошить я не придумал, но это опять таки ничего не дало...Для этого подготовил 4 микросы 93С86А (не Atmel ) c разными прошивками, которые я только нашел в интернете, Прошивал Ponyprogom... результат один и тот же... разве что на одной из прошивок увеличилось время до отключения... Стабилизатор L4949N работает исправно, сигнал сброса формирует и на 7 ее ноге (сигнал аварии) что при начальном включении что при вращении командоаппарата +5в (подпитка через резистор 47 кОм с +5в).
Диагностического ключа к сожалению не имею, поэтому больше расказать нечего...
Возможно я что то упусти, добавлю в процессе...
Итак сам вопрос: Где еще искать и что попробовать ???
Спецы отзовитесь! рёв в три ручья
P.S. Возможности подкинуть другой блок или этот подставить на другую машину или достать новый практически не имею... Прикрепляю дамп с родной микросы.
  стиралка AT104_16bit.rar  1.59 КБ  Скачано: 918 раз(а)
constan
Сообщение #2 От 06/06/2011 18:01 цитата
Что мешает обратиться к специалисту?
boroda06560
boroda06560
Сообщение #3 От 06/06/2011 18:08 цитата
интересно... а я к кому обращаюсь???
неужели из вышенаписанного не понятно...
Ребята, давайте посерьезнее! и предлагать поменять блок управления мне так кажется тоже не совсем то, чего я жду...
Ведь форум содздан не для того, чтобы блоками менять...
constan
Сообщение #4 От 06/06/2011 18:17 цитата
boroda06560 писал:
Понятно то , что не можешь считать ошибку.
boroda06560 писал:
Ни о чем не говорит?
boroda06560
boroda06560
Сообщение #5 От 06/06/2011 18:22 цитата
Ну подскажи тогда уж пожалуйста!
На сколько я знаю и читал ошибка отображается миганием светодиода, а не щелчками команодоаппарата...
может я и не прав...
constan
Сообщение #6 От 06/06/2011 18:23 цитата
boroda06560 писал:
Сайт:
Род занятий:
Интересы равнодушие
boroda06560
boroda06560
Сообщение #7 От 06/06/2011 18:30 цитата
добавил
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 06/06/2011 18:31 цитата
голливудская улыбка
boroda06560
boroda06560
Сообщение #9 От 06/06/2011 18:38 цитата
Извиняюсь, может я что то недопонимаю... а что плохого в тене ? сопротивление изоляции что ли? больше 20 мОм у меня прибор просто больше не показывает... а 30 Ом для тена мне так думается норма...
constan
Сообщение #10 От 06/06/2011 18:45 цитата
boroda06560 писал:
добавил
F01.
boroda06560
boroda06560
Сообщение #11 От 06/06/2011 18:53 цитата
constan спасибо конешно!
я так полагаю ты имеешь ввиду :
F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
Но как я уже писал: "семистор заменил, ULN 2003 поменял на ULN 2004, следов попадания воды нет...."
ессественно проверял все еще прибором ... и двигатель звонил непосредственно с разьёма на плате...
ДОБАВЛЕНО 06/06/2011 17:54
сейчас проверю еще раз... что то я уже сам в себе сомневаться начал... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/06/2011 18:10
Проверил... все нормально, КЗ или чего либо похожего нету...
Попутно, на всякий случай, еще заменил варистор... результат - тоже самое... недовольство, огорчение
Сообщение #12 От 06/06/2011 19:32 цитата
boroda06560, выложенная тобою прошивка откуда? Не родная (серийного номера нет), не нулевая ... В прошивке, как уже сказано, -F01.
boroda06560 писал:
Это чьи проблемы?
KOSTAJ12
Сообщение #13 От 06/06/2011 19:32 цитата
Движок на столе проверь.
boroda06560
boroda06560
Сообщение #14 От 06/06/2011 19:38 цитата
Моя прошивка считана с микросы которая стояла в блоке... была на панельке, поэтому ее происхождение точно сказать не могу. Со слов хозяина машина уже была в ремонте пару лет назад, говорит, что меняли блок. Блок действительно был покрыт лаком и следов пайки не видно было... а вот микросу могли и подставить...
На счет прибора я согласен... Проблемы конешно мои, но я так думаю, что сопротивление изоляции больше 20 мОм тоже неплохо... На деле я встречал машинки у которых тен был с сопротивлением изоляции (по моему китайскому прибору смех ) 4-5 мОм... и ничего - работали! С приборами у меня проблем нет... Сейчас под рукой только такой... так, что уж извините...
Сообщение #15 От 06/06/2011 19:52 цитата
boroda06560 писал:
Да ради Бога...
boroda06560
boroda06560
Сообщение #16 От 06/06/2011 20:05 цитата
xarl, а Вы написали "Не родная (серийного номера нет), не нулевая" что посоветуете ? оставить как есть или перепрошить ? и чем ? серийника то и на машинке нет... могу только фото выслать одобрение Да и пробовал я другие... Результат тот же самый... дело я так думаю не в прошивке...
хотя... я не спец, я только учусь (в этом напрвлении)! Говорите все - буду пробовать! улыбка
И не совсем понял "В прошивке, как уже сказано, -F01."
Ошибка F01 это я уже понял, только не нашел где... буду искать, а что значит в "прошивке" ?
Движок проверю завтра... сегодня уже поздновастенько...Не грешу я на него, но проверю... Щетки еще нормальные, по сопротивлению тоже вроде норма, коллектор не подгоревший, тахо работает... может конешно быть межвитковое... Но дело все в том, что до него то сам процесс не доходит... у меня даже барабан разблокироваться не успевает... (срабатывает релюха, пропадает напруга на блокираторе барабана, закрывается клапан набора воды, начинает вертеть командником) Хотя процессор может раньше его проверяет... будем посмотреть..
Попроверяю еще по верхам. Завтра отпишусь если что получится...
vitalik723
vitalik723
Сообщение #17 От 07/06/2011 11:31 цитата
А все таки вариант к мастеру самый лучший!
mas-ter
Сообщение #18 От 07/06/2011 12:23 цитата
boroda06560 писал:
Я не смотрел даташит, но может стоит поставить именно родное?? или я ошибаюсь??
Перебои в сети : 9
Ошибка симистора (F01) : 1
Warning недостаток воды : 7
Warning нет разблокировки люка : 1
Сохр. ошибка F05
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #19 От 07/06/2011 12:34 цитата
boroda06560 писал:
mas-ter, Не ошибаешься улыбка
mas-ter
Сообщение #20 От 07/06/2011 12:50 цитата
boroda06560, Мигание происходит с паузой, 1 раз в сек горит/пауза/последовательность продолжается - так?? Столкнулся на днях с другим: перемаргивание происходило, как будто пьяный электрик тумблером щелкал - т.е. непоследовательно, причина в ........ у тебя наверно другая ситуация.
