каман
СМА INDESIT WIU 80 не включается совсем ,индикаторы не горят.Дело было в конце дня,проверять всю машинку не стал,снял модуль LT-C126.При включении модуля "на столе" напруги 12в и 5 в норме,индикаторы не горят,на кнопки не реагирует. |
ремтех
Проверь сигналы с проца, но скорее модулю - капут |
mas-ter
каман, Цепь выбора программ......
Кроме напряжения не хватило времени, ну так когда будет время проверь.... |
ремтех писал: | Проверь сигналы с проца, но скорее модулю - капут |
Да ладно...  |
S-TULA
панель другую подкиньте ... |
constan
Так это Low - End.
Сорри, не заметил марки модуля. |
constan, так S-TULA и предлагает заменить модуль... |
constan
xarl писал: | constan, так S-TULA и предлагает заменить модуль... |
Так это не " Аркаша"? Тупанул, нет конечно, так о какой панели речь,
замена всего модуля. |
cybe
Low-End скорее жив, чем мёртв |
constan
cybe писал: | Low-End скорее жив, чем мёртв |
Если пытаться что - то делать -  |
Судя по "снял модуль LT-C126", модуль ему не поднять. |
каман
xarl писал: | Судя по "снял модуль LT-C126", модуль ему не поднять. | спасибо всем за помощь!Поднял я его .Решилось пропайкой кварца. |
