Kaskad11
Ситуация следующая. Полтора года клиент заливал воду в машинку через кювету для порошка. После ремонта модуля и замены клапанов - жалоба на низкий уровень воды при стирке. Конечно, он ведь лил по своему усмотрению, на глазок. Проведена тестовая стирка на 7 программе (быстрая стирка). Набор воды - где-то 5см. в барабане. Стирка, слив. Второй набор - до края загрузочного отверстия в барабане (нижняя кромка стекла люка). Полоскание, слив, отжимание. Третий набор - 3-5 см. выше нижней кромки стекла люка. Полоскание, слив, отжимание, раскладка, конец программы.
Я так понимаю (и клиенту так объяснил, и контроль на прессе подтверждает), что первый залив по прессостату, а потом - пресс + таймер. Или не так? Если у кого есть циклограмма - бросьте в личку, пожалуйста. Или здесь скажите что и как. Клиент вроде успокоился а я хочу знать наверняка. |
AlexY74
Kaskad11, а трубка к пресу случаем не забилась ? По симптомам похоже. |
regiss
AlexY74 писал: | а трубка к пресу случаем не забилась ? По симптомам похоже. |
Да ну ???
Kaskad11 писал: | Я так понимаю , что первый залив по прессостату, а потом - пресс + таймер. Или не так? |
Если прессостат одноуровневый (контакт перелива - не в счёт), то как может быть инначе ?
Не парься, с машинкой всё нормально !
Kaskad11 писал: | Если у кого есть циклограмма - бросьте в личку, пожалуйста. |
На сколько мне известно, то данная машинка клон - Vestel. А данная контора в сервиссной документации, что касаеться твоего вопроса, указывает только минимальный расход воды при работе С/М. Больше ничего !
Обрати внимание на циферки, я вообще не представляю, как при таком количестве воды возможно прополоскать бельё ...
Вот, может поможет :
Kaskad11
Пресс одноуровневый, срабатывает четко, проверено. Надо было два раза вхолостую прогнать с секундомером, сравнить и успокоиться. Но очень домой хотелось, поздно было уже. Всем спасибо за ответы и рекомендации. |
