СМА Indesit WIL 85 (EX)(TE)/Y s/n709282148 Сгорел ИБП Решено
Ratnnovskiy
Сообщение #1 от 25/10/2011 10:32 цитата
Разлетелась микросхема в ИБП данной стиралки , марка неизвестна.
Подключил внешние 12в, плата управления СМ работает, индикаторы высвечивают набранный режим корректно, а дальше тишина.Замок люка не блокируется.Переменка 220в на плате присутствует. При принудительном замыкании контактов замка включается насос дренажа (программа отжима), идут рывки двигателя, срабатывает замок люка но стабильной работы нет.Прошу совета , может кто-то сталкивался с данной проблемой. Заранее благодарен.
Александр2000
Александр2000
Сообщение #2 от 25/10/2011 11:32 цитата
а из-за чего сгорел модуль? переферию смотрел? давай замеры всего, что есть в машине.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #3 от 25/10/2011 11:35 цитата
12V та хоть со стабилизированного источника или от игровой приставки Dendy?
HeNosferatu
Сообщение #4 от 25/10/2011 19:09 цитата
а 5V есть?
baksi
baksi
Сообщение #5 от 25/10/2011 19:17 цитата
Платформа АРКАДИЙ на этой СМА наверно уже добил её. смех
mas-ter
Сообщение #6 от 25/10/2011 19:40 цитата
HeNosferatu писал:
а 5V есть?
В чём совет??
Ratnnovskiy, Штатный ИБП есть желание востановить? Тока предварительно силы свои взвесь.
Если ШИМ в DIP корпусе то стоит TNY264, если нет то Viper12
В ремонт принесли почти с такими же последствиями, тока ИБП не пострадал, куча сгоревших колодцев, задолбался уже......
Ratnnovskiy
Сообщение #7 от 26/10/2011 09:40 цитата
а из-за чего сгорел модуль? На силовом тиристоре ,точнее на радиаторе была убитая мышь, но это не факт что из-за этого вылетел ИБП, я думаю скорее перенапруга.Блок питания (внешний) от компа (переделанный).Насчет 5в непонял? На плате проца имею 3.3в при любом входном.Еще одна особенность при подаче напряжения 9.5в машинка начинает работать (режим отжима) но на клавиши не реагирует (не возможно отключить режим).Насчет 5в ,а какое питание проца? ШИМ в DIP корпусе
mas-ter
Сообщение #8 от 26/10/2011 11:31 цитата
Ratnnovskiy писал:
Это одна из причин.
Ratnnovskiy писал:
Задай этот вопрос ему:
HeNosferatu писал:
а 5V есть?
Ratnnovskiy писал:
А куда ноги проца питания идут, на тот стабилизатор и смотри улыбка
3,3U
Ratnnovskiy
Сообщение #9 от 27/10/2011 22:48 цитата
Востановил родной БП ,поменял кондери на низкой стороне загрохотала
родная. Надеюсь что будет работать.Спасибо Всем за поддержку.
