Стиралка ARDO TL105S - сильная вибрация при отжиме
SantSany
Сообщение #1 От 31/10/2011 17:46 цитата
Привет.
Сдали в ремонт стиральную машинку, потому как сильно шумела когда выжимала стирку. Мастер сказал что убиты амортизаторы и что она необычно сильно прыгает при отжиме. Амортизаторы он поменяет.
Какие могут быть причины усиленной вибрации и как ее уменьшить чтобы реже менять амортизаторы?
Сообщение #2 От 31/10/2011 18:26 цитата
SantSany, в модели не ошибся?
Пилот
Сообщение #3 От 31/10/2011 18:29 цитата
SantSany, Контроль мастера решил провести?
Касаемо вопроса, изучение инструкции с осознанием прочитанного, поможет.
mas-ter
Сообщение #4 От 31/10/2011 20:22 цитата
xarl, Таких всё больше, видать лёгкие вопросы при регистрации недовольство, огорчение
SantSany
Сообщение #5 От 07/11/2011 16:06 цитата
Да, действительно, моделью ошибся. Уже исправил. По телефону диктовали, ослышался.
Вывод мастера: стиралка точно не итальянская.
1. Огромный дисбаланс в барабане, который он, насколько возможно, устранил.
2. Амортизаторы хлипенькие, пока перебрал добавил некоторые отсутствующие элементы (сальники, может еще чето). Ищутся новые, по-мощнее.
Эти операции не дали положительного результата. Машинка, как и раньше, скачет при отжиме. Значит должна быть еще какая-то проблема. Подскажите, если есть идеи.
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #6 От 07/11/2011 16:41 цитата
. Интересно как он его устранял.
юс
юс
Сообщение #7 От 07/11/2011 17:53 цитата
Идея обалденная! надо закатать её по люк в бетон! голливудская улыбка
mas-ter
Сообщение #8 От 07/11/2011 18:06 цитата
юс, Трепло, как всегда и везде...... бяка
СТАЛКЕР 2, Лет восемь назад ради опыта проводил балансировку барабана на вертикалке путём изменения веса ворошителей - клиент доволен до сих пор.
SantSany, Раз начали ремонт, то доведите его до финала, а там и узнаете результат.
стопыч
стопыч
Сообщение #9 От 07/11/2011 19:39 цитата
SantSany писал:
необычно сильно прыгает при отжиме[/b]
Может луч крестовины барабана лонувший. Проверь.
Опа! Это ж вертикалка. Беру слова обратно. замешательство
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #10 От 07/11/2011 20:02 цитата
я тебе уже писал......Очки.
юс
юс
Сообщение #11 От 08/11/2011 04:26 цитата
mas-ter, ты за базаром следи! сам что дельного посоветовал? а если кто шуток не понемает это их проблемы!
SantSany
Сообщение #12 От 08/11/2011 11:22 цитата
СТАЛКЕР 2 писал:
1. Огромный дисбаланс ...
Он чего-то там налепил/наклеил/припаял между ребрами барабана в одном месте. Но полностью не выровнял, потому что места мало.
vrybalkin писал:
Че?
mas-ter, человек ремонтирующий машинку хочет решить проблему поставив амортизаторы мощнее (надеюсь найдем такие).
Но
Если, как он говорит, амортизаторы были полностью реанимированы, и дисбаланс был уменьшен, то стиралка должна работать также, как и сразу после покупки, если не лучше. Но этого нет. Отсюда я делаю выводы: или амортизаторы были отремонтированы только на словах (это только теоретическое предположение, на самом деле я не сомневаюсь в его словах), или есть еще причина, которую он не учел. И простая замена амортизаторов не решит проблему. Кстати, он сам попросил советоваться на форуме.
Вот я и хочу чтобы подсказали все возможные причины вызывающие описанные симптомы. Может еще подскажите какие есть взаимозаменяемые амортизаторы с других моделей?
mas-ter
Сообщение #13 От 08/11/2011 11:48 цитата
SantSany, На аммортизатарах есть маркировка, и она различная, чем больше тем твёрже ход 100N.........250N
dim777m
dim777m
Сообщение #14 От 08/11/2011 22:18 цитата
Всем привет!
SantSany, я так понимаю, если шумит на отжиме - значит возможно
- гремят подшипники
- начали разваливаться-отрываться фланцы.
для ардошек обычное дело.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #15 От 08/11/2011 22:27 цитата
Очки, для Стопыча,
Dima700926
Dima700926
Сообщение #16 От 09/11/2011 08:04 цитата
dim777m писал:
- гремят подшипники
dim777m, любой мастер это увидит сразу. Этого только клиенты не видят.
SantSany писал:
Модель мастер по телефону диктовал? Что-то вся тема какая-то кривая и мутная. То очевидного мастер не видит, то его перепроверяют, то модель по телефону...
Так посоветуешь че-нить, а потом клиент мастеру весь мозг без мыла... того. подмигивание
юс
юс
Сообщение #17 От 09/11/2011 08:33 цитата
Dima700926 писал:
в том то вся и штука! сразу было видно что с клиентом работаем и нефик здесь было дискуссию разводить!
стопыч
стопыч
Сообщение #18 От 09/11/2011 09:23 цитата
vrybalkin писал:
Очки, для Стопыча,
Виктор, Привет ! улыбка Не хочу очки! рёв в три ручья У меня лупа с линзищей в кармане, а очки, вобще-то, уже надо и впрямь.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #19 От 09/11/2011 12:47 цитата
Володя,удачи.
Петровыч*
Сообщение #20 От 11/11/2011 22:07 цитата
Был случай, машинка резко набирала обороты из за плохого симистора упр. мотора .Машинка не успевала разложить бельйо и её носило и скакала.
