Dima700926
Пришлось содавать тему. Принесли в ремонт модуль с мордулем от Ardo SE 810 s/n 20034607674-010105074-04. Первоначально была проблема, со слов клиента, - моргали светодиоды, машина не запускалась. После предыдущего чужого наш выездной мастер обнаружил убитый УБЛ и отключенный модуль. Нужно его правильно подключить и проверить на столе. Есть ли у кого схема подключения? Модуль MINISEL 85DX-45SX-45SX.
Есть в ремонте еще один похожий модуль MINISEL 45DX-100DX-65SX. Эксперименты другого мастера окончились печально. После замены УЛН и мелочевки поднялся. Первичные жалобы клиентов - не выходит на обороты при отжиме. Судя по всему - типовуха. Если не трудно, подскажите, как лечится, машинка далеко в районе. Ардо - редкий зверь в практике.
Или хотя бы подскажите, взаимозаменяемы ли эти два модуля? |
cybe
| Dima700926, может кто и нашёл взаимосвязь между 85DX-45SX-45SX и 45DX-100DX-65SX, но обычно дают другие №№, начинающиеся с 546... |
regiss
| Dima700926 писал: | | Есть ли у кого схема подключения? Модуль MINISEL 85DX-45SX-45SX. |
Детский вопрос
Взрослый ответ : подключение у ВСЕХ Минисел - одиннаковое! |
constan
KOSTAJ12
| Dima700926, Разъемы на всех MINISEL одинаковые, достаточно подключить 220В и морду для первоначальной проверки. По ремонту данных модулей полно инфы в РиС. |
| Dima700926, твой модуль 546050000. |
Dima700926
regiss, попинал? Обычно все на месте делал и по месту определялся. Теперь модули в ремонт носят, не всегда успеваю порыться в инете и найти что - куда. Детский вопрос возник, потому что не было уверенности, что индикация подойдет. Ардошек с такими модулями 6 штук было за 5 последних лет. А ребят гонять лишний раз за сотню верст для проверки совсем не хочется.
Вообще, я не про то. Спасибо откликнувшимся. Уже есть начало для работы головой и на понятном для всех языке. Первый модуль 546050000 -04, второй 546080100 -02. Сейчас буду подключать. |
cybe
| Dima700926 писал: | | ..взаимозаменяемы ли эти два модуля? | Нет |
Dima700926
| cybe, я правильно понял, имеющаяся индикация ко второму не подойдет? |
cybe
Dima700926
cybe
| юра1978, тот, который с проблемой по отжиму на столе делается, а который с убитым УБЛ - отжим не нужен |
ар777
| Dima700926, так тебе,что надо,почему не выходит на отжим? |
Dima700926
| ар777, по второму - ДА. Его везти за тыщу км. И привезли без индикации. |
Dima700926
| Попробовал к первому подключить индикацию, селектор программ и селектор оборотов. На селектор программ никакой реакции, на кнопки - тоже. Выключить-включить, может зажечь любые СИД. Или остальное надо цеплять? |
Dima700926
| regiss, я цепляю РОДНУЮ! И пока не могу понять, с чего началась проблема. Мой мастер увидел только отключенный модуль. И УБЛ, где таблетка не бахнула, а в обрыве. Вот и спрашиваю, как модуль должен себя вести на столе. |
Dima700926
| Попробую задать вопрос по-другому, во избежание разночтений. Чтобы увидеть ответ модуля на нажатие кнопок и поворот селектора программ, достаточно ли подключить селектор и индикацию? ИНДИКАЦИЯ РОДНАЯ! |
regiss
| Dima700926 писал: | | Чтобы увидеть ответ модуля на нажатие кнопок и поворот селектора программ, достаточно ли подключить селектор и индикацию? ИНДИКАЦИЯ РОДНАЯ! |
Да, достаточно !
Селекторы на Minisel вообще всего двух видов : 50 ком (16 позиций) и 63 ком (20позиций) - ВСЁ !
А вот модулей индикации - множество !
Включая клоны, которые я указал выше - не менее 40 разновидностей. |
Dima700926
| Уф, наконец-то! regiss, спасибо. Пойду читать даташит на проц. Буду разбираться, чего ему не хватает. |
Dima700926
| На модуле помер тихо кондюк на ресете. После замены модуль только один раз нормально запустился. Может добавить емкость и оттянуть на Vcc? |
