Швед
Electrolux 1063S. 2003г.в. Три месяца назад поменял насосы, стала работать тихо. Когда собирал походу где то поспешил и туже стала переключаться ручка выбора прогр. даже иногда приходилось помогать приводу. В итоге стирает до половины и останавливается. А перед этим вроде слишком быстро перещелкивает. После остановки гоняет воду циркуляционный насос бесконечно и всё! Стала хуже греть воду а щас вообще не подает напряжение на тэн. Модуль управления видимых повреждений не имеет. Все контакты проверил, обжал. Тэн не битый. Сопротивление термистора при 20гр. 12,5кОм. при 50 8,5-9. Крутится в обе стороны, как в норме. Нужна помощь гуру. |
Швед, в заголовке указываем вид техники и полностью модель. |
profit
Швед, любой ремонт люксов начинается с кода последней ошибки.Ошибку в студию! |
Александр2000
как менял насос раскажи. Немогу найти связь с насосом и переключателем программ. |
Vladimir
profit, научи считывать ошибку с этой машинки |
profit
да ладно,это я пошутил жаль, никто не повелся
Швед, твоя проблема давно известна,воспользуйся поиском. |
Kakushkin, некогда ему, он в соседней теме модуль меняет... |
Швед
Александр2000 писал: | как менял насос раскажи. Немогу найти связь с насосом и переключателем программ. | Да вот так при разборе. Снимал (возможно, зачем-то) обе половины и перед и зад, счел, что неудобно подлазить к насосам. (молодой, не опытный че скажешь!) ну и конечно не полностью защелкнул панель.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2011 21:21
profit писал: | да ладно,это я пошутил жаль, никто не повелся
Да вот уж третий день тому как пользуюсь...Текста много-пользы мало.
Раз так давно известна проблема, стало быть поведать не тяжело. Иль ссылочку плиз. |
Александр2000
Придется наверное все разбирать, и собирать как надо. |
Швед
Александр2000 писал: | Придется наверное все разбирать, и собирать как надо. |
Да сейчас то всё как надо собрал, но поздно. А вообще не знаю связь есть или нет. |
regiss
profit писал: | любой ремонт люксов начинается с кода последней ошибки.Ошибку в студию! |
profit, как был клоуном так им и остался...
Интересно, как это "всем известная" проблема с питанием модуля может быть связанна с :Швед писал: | туже стала переключаться ручка выбора прогр. даже иногда приходилось помогать приводу. |
profit, ты пиши ещё ! |
