vbifyby
После включения через 10-15с высвечивает ошибку DE(не плотно закрыта дверь) .УБЛ менял,подкидывал новый модуль,провода прозванивал.Изначально пришла с дефектом"НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ" .Были погрызены мышами имп.трансы питения на MFS-TDF10AB-01 и MES-AG2MOD-SO.На основном модуле поменял транс DC26-00022B-питание пошло,управление заработало.На модуль серебрения транса не нашлось,его вообще не подкидываю.Вопрос:может ли отсутствие этого модуля давать ошибку? |
mehanic
Отсутствие платы серебрения не влияет на работу машинки, и ошибок она никаких не показывает. Обрати внимание на механизм УБЛ защелка, крючок. Если были мыши, то проводка. |
vbifyby
УБЛ выкинул вообще,поставил перемычку, косичку распустил,все провода в норме,до реле напруга доходит без потерь. |
Kaskad11
И что в итоге? О каком реле идет речь? |
vbifyby
В итоге тоже самое DE.Средний контакт УБЛ идет на колодку которая одевается на реле и сквозняком через реле в плату |
mehanic
Ну так смотри куда идет сигнал. |
cybe
vbifyby, а какое там УБЛ, семиконтактное с двумя катухами? И заполняем профиль для дальнейшей дискуссии |
mas-ter
vbifyby, Про обратную связь по УБЛ слышал?? на модуле есть деталька, бывает в обрыве, а результат DE. |
vbifyby
Модуль подставлялся новый , УБЛ с тремя контактами |
cybe писал: | И заполняем профиль для дальнейшей дискуссии |
cybe
vbifyby писал: | Модуль подставлялся новый | ну, если так, то тока одна причина появления ошибки - в периферии, а именно..... |
Orbiss
vbifyby, А УЛН есть в цепи УБЛ или напрямую с проца ? |
Orbiss
cybe
Orbiss, чё такой резвый, пиванчика пригубил? |
ар777
Orbiss, че то я не пойму,при чем УЛН ,автор пишет:.УБЛ менял,подкидывал новый модуль,провода прозванивал. |
vbifyby
Подкинул еще один модуль , и оказалось что модуль который я подставлял ввел меня в заблуждение Проблема оказалась в лопнувшей дорожке управления реле(сам повредил когда менял ТПИ)Спосибо всам кто учавствовал в обсуждении ,и извените что морочил голову.Модуль давали на подставу и уверили что он обсолютно новый, из-за этого и накалолся. |
