evgenii66
Во время работы машинка остановилась во время полоскания, замигал
индикатор "готовность" и всё. Крышка блокируется при включении
любой программы, больше ни на что не реагирует.
Проверил все цепи, двигатель, ТЭН, помпу - исправны. |
Мелиор
evgenii66, может вопрос сформулируешь? |
evgenii66
Мелиор писал: | evgenii66, может вопрос сформулируешь? |
Извиняюсь, действительно забыл. Интересует код данной ошибки, как войти в режим диагностики. Ошибка скорее всего из-за дисбаланса, т.к.
был постиран совдеповский пододеяльник с дыркой посередине, ну и естественно всё бельё было в нём. |
regiss
evgenii66 писал: | Интересует код данной ошибки, |
УБЛ. |
evgenii66
УБЛ проверял, блокируется, контакты замыкаются напряжение на блок приходит. Проверил цепи на блоке ничего не нашёл.
А возможен сброс ошибки? |
alexragulin
