Chuzoj
СМА нормально включается, заливает воду и начинает стирать, но после 3-ёх-4-ёх переключений реверсного реле останавливается и может так стоять неопределённо долго. Потом вдруг оживает и и делает ещё 3-4 переключения. Иногда после переключения с левостороннего вращения на правостороннее начинает вращение с бешенными оборотами, после этого либо обороты нормализуются, либо СМА выдаёт ошибку о пробое семистора двигателя. Все напряжения платы управления в норме, семистор я менял, все сервисные тесты проходит на УРА. Не могу понять, что с ней происходит. Никаких других ошибок СМА не выдаёт. Схема СМА присутствует, но это ничего для меня не проясняет. |
Chuzoj, в заголовке укажи вид техники. И в чем собственно вопрос? |
Александр Михалыч
Chuzoj
Вопрос в том: почему СМА так себя ведёт? Глючит прошивка или что-то может быть в обвязке контроллера? Или ещё где?
Я в Латвии, Лиепая. Род занятий: ремонт РЭА. Интересы те же... |
Александр Михалыч
Chuzoj, если интересует прошивка, давай посмотрим ее... |
Chuzoj
Посмотрим, это как? Насколько я понял, прошивка живёт в контроллере, а в флэшку записывается только выполняемая программа. Или я чего-то не догоняю? Я имею в виду конкретно этот контроллер. |
Мелиор
Chuzoj, посмотри колодку двигателя, может окислы и/или прогар. Правда ты пишешь, что в тестах работает нормально, но посмотри все-таки |
Chuzoj
Перекидывал плату управленя на Samsung S852, у них они одинаковые с S821, а с S852 на S821. S821 c платой от S852 работает без проблем, а S852 начинает глючить точно так же как глючила S821.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 14:37
Не могу взять в толк, откуда берётся бешенный рывок двигателя при переключении на правостороннее вращние, причём не всегда... |
Что задействовано в переключении? |
Chuzoj
Конкретно в переключении: РЕЛЕ, ИМС усилителей КID55003(11-ая нога) и контроллер. В управлении семистором: ИМС устлителей KID55003(12-ая нога), контроллер и резистюк 300ом, плюс шунтик C22 100 пф. |
Степашка
Если все указанные тобой элементы проверены, колодка двигателя проверена, тахо проверен, то установи чистую память. |
Chuzoj
Этого я не пробовал, с другой машины ставил, а вот чистую не пробовал. Вечером попробую, отпишу. |
cybe
Ага, память рвёт |
Chuzoj
Правильно замечено, память подкидывал, всё то же самое...
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 18:43
Может кто-нить чё-нить подскажет, куда рыть? |
Dima700926
Chuzoj, ну так дальше проверяй. Сам двиг-то проверил? |
Александр Михалыч
Chuzoj
Согласен, но честно говоря, не знаю, что и менять... Что бы могло вызвать такое поведение СМА?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2012 11:09
Что касается двигателя, то выше я уже писал, что подкидывал модуль на другую СМА, и она начала вести себя также неадекватно... Так что залипуха точно в модуле... |
Kaskad11
Я бы проверил схему формирователя импульсов. Причем методом замены деталей. Их там не много. |
Chuzoj
