rura329664
Что означает ошибка "-0-"? Кто ни будь когда ни будь сталкивался с подобной ошибкой в СМА-bosch? Впервые с ней столкнулся. Проверил замок и тен и пресостат, помпу, все в норме. серийный номер СМА 489120247393003188. В тест режим не входит. На кнопки не реагирует. При включении сразу пишет "-0-". Плата чистая, видимых повреждений нет.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 00:19
Друзья, у кого какие мысли? Поделитесь пожайлуста. |
rura329664
Вижу проблема настолько частая что с ней ни кто не сталкивался... |
cybe
rura329664 писал: | Проверил замок и тен и пресостат, помпу, все в норме. |
PS Для полноты картины добавил бы что-нибудь про сливной шланг |
rura329664
Я уж даже и не знаю где копать. Как я понима что то с платой. Подскажите где копать и я доберусь до истины. |
regiss
rura329664 писал: | Подскажите где копать и я доберусь до истины. |
В модуле.... |
rura329664
Со слов клиента машинка закончила стирку, вынули вещи и положили новые. Хотели включить, а она не включается. Это проблема по железу? |
HeNosferatu
тебе ж сказали - в модуле |
dimon0764
regiss писал: | rura329664 писал: | Подскажите где копать и я доберусь до истины. |
В модуле.... |
Найди инструкцию на сей аппарат и там найдешь ответ. А модуль не трогай. |
rura329664
Спасибо за понимание. Модуль весь в порядке, все проверил. Сейчас инструкцию читаю. |
regiss
dimon0764 писал: | Найди инструкцию на сей аппарат и там найдешь ответ |
Вот тебе инструкция, покажи мне ОТВЕТ ! |
rura329664
dimon0764, что за знак теперь понял ) вопрос теперь в другом. Почему не выбирается и не запускается ни одна программа? Все время висит на окончании стирки )
regiss, Ну меня прям в краску вогнали )
ступил. |
constan
rura329664 писал: | dimon0764, что за знак теперь понял ) вопрос теперь в другом. Почему не выбирается и не запускается ни одна программа? Все время висит на окончании стирки ) |
Сломалась наверно? |
rura329664
В общем при включении любого режима пишет -0- (окончание стирки) и все. Мигает знак "ключик" типа дверь не закрыта. При замыкании контактов замка в ручную и включении какого нить режима стирки загорается ключ, замок сам не блокируется, показывает время 55минут и горит знак отжима. На чем это ведро зависает. Я склюняюсь думать что это все таки прошивка. Тиристор замка в норме (прозванивается как нормально) транзистор управления тиристором замка тоже в норме. Проверить поступает ли управляющее напряжение на базу этого транзистора не смог подлезть.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2012 21:09
Есть ли у кого нить прошивка на этот агрегат? |
rura329664, к запросу прошивки прилагается родная обычно... |
rura329664
я просто дома сейчас ее ковыряю, а программатор на работе. К завтрашнему вечеру ее надо уже отдать. ( ( ( |
тю
rura329664 писал: | Есть ли у кого нить прошивка на этот агрегат? |
rura329664
ВОТ ЭТО Я ТУПОЙ!!! извините и не серчайте. Закрыто. СПАСИБО особенно тю, за тыканье носом. Мозг уже весь кипит просто. Приношу всем великие извинения за предоставленные моральные неудобства. Bosch в моей практике возникает очень редко. А ремонтом сам занимаюсь именно машинок чуть больше года. Не судите строго. |
