CМА АТЛАНТ 1040Т1 - кратковрем. вкл клапана,помпы РЕШЕНО
alexragulin
alexragulin
Сообщение #1 от 08/03/2012 11:27 цитата
Всем Добрый день!
Проблема следующая - машинка зависала на середине цикла (при исправной периферии (тэн, помпа, прессостат,)), те на полоскание останавливалась и стояла при этом релюшки щелкали."Мастер" забрал модуль что то там перепаял, поставил и на этом все - после его ремонта машинка у меня. Включаешь срабатывает блокировка идет импульс на клапан и помпу(те они кратковременно включаются) и происходит кратковременное вращение двигателя в обе стороны и так бесконечно
модель и продуктовик сказать сегодня не могу, нахожусь на выходном
mas-ter
Сообщение #2 от 08/03/2012 12:27 цитата
alexragulin, Есть программа Word, помогает изучать правописание, жесть........ а по сути кто-то, что то, какая-то - полный бред.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 от 08/03/2012 12:52 цитата
alexragulin, оформи тему как положено, не новичок вроде
alexragulin
alexragulin
Сообщение #4 от 08/03/2012 12:58 цитата
mas-ter, исправил все в ворде, сейчас проблема в "Включаешь срабатывает блокировка идет импульс на клапан и помпу(те они кратковременно включаются) и происходит кратковременное вращение двигателя в обе стороны и так бесконечно"
Мелиор, тему оформил,извиняюсь
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 от 08/03/2012 13:29 цитата
alexragulin писал:
CМА АТЛАНТ 1040Т1
Так она же на основе модуля DMPU, какие у мастера могут быть вопросы ?
Тема по этим модулям жевана-пережевана....
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #6 от 08/03/2012 15:00 цитата
alexragulin, А как поживают две большие "детальки"?
alexragulin
alexragulin
Сообщение #7 от 08/03/2012 18:13 цитата
master.m, ты про резисторы?
звоняться как положено
mas-ter
Сообщение #8 от 08/03/2012 20:02 цитата
master.m, Поясни, если сгорит один, то лично я не встречал такой работы, а если сгорят оба, то вообще не должно быть:
alexragulin писал:
alexragulin, Опять решил себя в новом амплуа, похвально, но только нет описания проверок........
alexragulin писал:
про резисторы?
И как, впаянные они звонятся, что на приборе?
alexragulin
alexragulin
Сообщение #9 от 09/03/2012 09:36 цитата
mas-ter, ЗвонятЬся они по своему номиналу, на приборе 3.1 Ком в схеме и 6.2 Кома по отдельности (выпаянные)
Сообщение #10 от 09/03/2012 09:49 цитата
alexragulin, вообще то они 6,2 килоома...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #11 от 10/03/2012 06:49 цитата
Юра
Сообщение #12 от 10/03/2012 10:10 цитата
grifat, Рифат, это как раз пример нечестного ведения дискуссии, т. е. правка сообщения после ответа на него. недовольство, огорчение
alexragulin
alexragulin
Сообщение #13 от 10/03/2012 10:22 цитата
в модуле формирование команд перепаял R4 R8 R10 ,из них R4 был сгоревший и перепаян до меня, остальные были потемневшие-перепаял для убедительности, результат тотже
Но на 30 щелчке сначало тоже самое (вкл клапан 1с,вкл помпа 1с, вращен двиг 2с реверс двиг 2 с и так бесконечно) потом включается клапан но на уровень не реагирует только на перелив(пресостат исправен)через 3-4 мин переключение КА на конец программы
Т е в автотест не входит
ДОБАВЛЕНО 10/03/2012 11:24
xarl, извеняюсь
constan
Сообщение #14 от 10/03/2012 22:00 цитата
alexragulin, измерять не умеешь? подмигивание
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 от 10/03/2012 22:35 цитата
alexragulin, зачем пишешь "ЗвонятЬся"? Тебе показали ошибку. То, что отвечает на вопрос "что делают(ет)" пишется без мягкого знака, т.е. "Ь", а на вопрос, "что делать(сделать)" - с мягким. В школе не учился? Подсказываю - они звоняТСЯ. И измерять тоже неплохо бы научиться. подмигивание
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 от 11/03/2012 09:19 цитата
alexragulin писал:
Это указывает на то, что кто то перепутал разъёмы местами.
99% проц - битый.
wasilij
wasilij
Сообщение #17 от 11/03/2012 12:52 цитата
regiss, 100%.Неодноразовые случаи
Рифат
Сообщение #18 от 11/03/2012 16:51 цитата
alexragulin, бяка зачем посты правишь,умнее хочешь показаться? равнодушие
alexragulin
alexragulin
Сообщение #19 от 19/03/2012 20:31 цитата
всем спасибо
замена процессора решило проблему
Сообщение #20 от 19/03/2012 20:46 цитата
Процессор где взял?
