СМА Indesit WIUN102CSI нет управления движка
cybe
cybe
Сообщение #1 от 18/03/2012 12:03 цитата
Второй раз попадает такая проблема на аркаше:
- На любой проге стирке движок вообще не подаёт признаков жизни.
- На проге полоскание начинает крутить в разные стороны, но пальцем можно остановить.
- На проге отжима обороты набирает
Сам модуль SW 01.03.09. Пытался другие версии, но там вообще некорректная работа и также безуспешно пробовал конфигурацию от WIUN82. С БП 12V, цепь упраления движка вся проверена. Чё ему надо?
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #2 от 18/03/2012 12:19 цитата
cybe, проверял на машинке или на проводке?
cybe
cybe
Сообщение #3 от 18/03/2012 12:34 цитата
allfat, проблема была на машинке, но получается и на столе с моей проводкой и периферией то же недовольство, огорчение
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #4 от 18/03/2012 12:40 цитата
если исключил известные проблемы аркаши,остается подкинуть процессорный блок,что бы локализовать проблему.У меня такое еще не попадалось недовольство, огорчение наверно везет улыбка
в модуль точно уперся?
cybe
cybe
Сообщение #5 от 18/03/2012 12:48 цитата
allfat писал:
Честно говоря мне других проблем не попадалось, кроме дохлого резика 10 Ом по сети, да перепрошивке. Похожий случай был месяца 4 назад, но тогда отказались от замены модуля. Чтоб конкретно определить виновника даже на подмену нет субмодуля...
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #6 от 18/03/2012 12:54 цитата
Вадим личка,не будем на весь инет об этом....тема слишком актуальна
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #7 от 18/03/2012 14:07 цитата
Вадим , а мотор родной-- один и тот же участвует в проверках?
cybe
cybe
Сообщение #8 от 18/03/2012 14:49 цитата
Рифат, у меня уже давно моторов как грязи улыбка разве когда коткретно всё указывает на мотор, то прошу привезти
vasia78
Сообщение #9 от 22/03/2012 08:12 цитата
Точно такая же проблемаи имено на этой можели WIUN82..
Ставлю другой блок нармально работает .
Если есть какие ни буть идеи поделитесь.
cybe
cybe
Сообщение #10 от 22/03/2012 16:39 цитата
vasia78, идея тока одна и тобой уже озвучена улыбка
vasia78
Сообщение #11 от 22/03/2012 19:41 цитата
cybe Проблема в процесоре или на плате?
