Dimidrolik84
HELP! Люди добрые, проблема нет нагрева воды датчик нагрева поменял реле заработало, но на тэн не поступает напряжения (реле исправное) помогите хоть какой то схемкой откуда должно поступать напряжение на высоковольтную часть реле по идеи должно быть один сквозной земля напрямую на тен и фаза через контакты реле тоже на тэн или как в этом звере устроено может защита где есть?В замке дверцы может быть? А другой откуда? Машинку привезли с сервиса делали ей то после их не стало нагрева
тю
Dimidrolik84
Спасибо за отклик но здесь видно только как тэн подключен к модулю а мне надо узнать откуда беруться напряжения для тэна, напрямую с розетки (через релюху) или где то еще есть защитные контакты? Если ниче не найду переделаю на плате, так как возможно после сервиса не совсем подходящий модуль поставили. По схеме DSS это замок двери? там видно выключатель возможно идет на тэн? |
Vladimir
F1, F7(Nоль) - Прессостат . С прессостата на F8, с F8 на реле тэна, с реле тэна (F10) на тэн ,с тэна на блокировку люка F9,F5 фаза* |
тю
Dimidrolik84 писал: | По схеме DSS это замок двери? там видно выключатель возможно идет на тэн? | |
Dimidrolik84
Kakushkin, я правильно понял ноль идет с прессостата на реле , включается по мере заполнения бака водой , а фаза подаеться с замка двери после закрытия его? (схема непонятная для меня, занимаюсь в основном ремонтом мобильных, прошу понять) |
Vladimir
Dimidrolik84, может хватит? Если это не твое, обратись к специалисту. |
Dimidrolik84
Всем большое спасибо!Завтра поеду к клиенту с прибором лазить! |
К клиенту?! |
Dima700926
Dimidrolik84, или матчасть изучи получше, или применение себе другое найди. Так к клиенту не ездят. |
Dimidrolik84
Надо же как то начинать |
dim777m
Dimidrolik84, а что, на мобильных зарабатывать - полный швах? |
"Как то" не начинают! Интернет-ремонт худший из всех вариантов. Я то, дурак, думал свою пытаешься ремонтить... |
Andrei752
Dimidrolik84.иногда можно так начать,что уже не клиент а ты не рад будеш.А вообще после того, как такие поковыряют СМА и люди хотят свою любимицу отремонтировать, народ платит большеУже много раз случалось что сосед телемастер,сантехник,электрик и все пытаются отремонтировать СМА. По опыту видно что ничего путного из этого не выходит |
Dimidrolik84
Проблема оказалась в не держании воды уходила в слив, постоянно чередовался залив и стирка, забит низ бака там где шарик, питалово на тэн пошло правда он после этого ушел в обрыв. xarl, это не интернет ремонт и не первая машинка просто иногда заходишь в тупик, раньше никогда не сталкивался с проблемой нагревания а тут еще и схемы нигде нет, теперь понял как работает система нагрева воды. |
Dimidrolik84, тему отметить надо. |
