СМА Samsung H1245A. Помогите опознать микросхему.Решено.
evgenii66
Сообщение #1 От 16/04/2012 21:13 цитата
СМА Samsung H1245A при попадании воды (из-за подшипников и сальника) сгорел э/двигатель (перемотан, проверен, исправен) и в э/блоке сгорел предохранитель и взорвалась микросхема управляющая двигателем ( 3-х фазный ). Единственное можно прочитать производителя :
MITSUBISHI ELEKNRIK. Если кто встречался с данной проблемой прошу помочь.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #2 От 16/04/2012 21:24 цитата
вот
Сообщение #3 От 16/04/2012 21:36 цитата
evgenii66,
evgenii66
Сообщение #4 От 16/04/2012 22:28 цитата
Я думаю, что это не совсем она, если судить по схеме. Но всё равно спасибо. Микросхема серии PS2"1963"(?) - 5. По крайней мере очень похожа. В кавычках цифры, которые прочитать не смог.
Сообщение #5 От 16/04/2012 22:48 цитата
evgenii66, это почему же не она? Из мануала на эту машину.
evgenii66
Сообщение #6 От 16/04/2012 23:04 цитата
Но в блоке точно стоит не она. В принципе вопрос решён: PS21963 - 5. Завтра, послезавтра куплю, поставлю, потом отпишусь. Видимо просто мне попался блок именно с этой микросхемой. Назначение то у них одно, но отличий много.
Всё равно большое спасибо за указанное направление поиска, а то к концу дня ...
Сообщение #7 От 16/04/2012 23:13 цитата
evgenii66, http://www.pwrx.com/pwrx/docs/ps21963-4e.pdf
evgenii66
Сообщение #8 От 16/04/2012 23:39 цитата
Машинка стоит на крупном производстве, ремонтировалась уже не один раз ( в том числе менялись подшипники) не мной. Но вот на фото блок который я лично снял с неё: H1245A-03LF, выпущен 04.09.2007г. На нём стоит именно микросхема серии PS2. Я не спорю, я излагаю факты. Видимо сборка где нибудь в другом месте или модифицированный.
