whitenight
СМА INDESIT WISN100
SN 8102406116*24594930000
Родной модуль индикации 21015297301 SW 1.00.15
indesit led arcadia 1sel russia
Порвалась манжета люка в результате вышел из строя модуль индикации. При включении через 10 минут начинает мигать индикатор замка. На кнопки не реагирует. Подкинул другой модуль индикации, а именно:
21015328102 SW 1.0.17
LED Arcadia 2 sel russia от WISL102.
При первичной проверки кнопки дополнительных функций ведут себя правильно. Машинка завелась. Попробовал быстрый режим стирки стирки, а также отжим, слив, полоскание. Работает нормально.
Возможна ли такая замена плат индикации? Или придется проверять на каждом режиме отдельно? |
whitenight
Такая замена возможна. Всё работает правильно во всех режимах. |
cybe
А можно было сделать более функциональную СМА, если индикация от WISL102 была с мордой  |
baksi
Вадим, типа заменить, 59493-38560.  |
cybe
Игорь, да, только вряд ли он это сможет сделать  |
whitenight
Морда есть полностью. Как я понимаю силовой модуль перешивать нужно под wisl102. Или это не так? Аркадию мне пока прошивать нечем. У меня опыта всего 4 месяца. Осваиваю потихоньку ремонт. |
