Бессовестный Арбуз
Во время стирки никакого намека на скрип, при разгоне на отжим в какой-то момент скрип появляется и продолжается в течение всего времени отжима.. В момент полной остановки барабана раздаятся долгий, какой-то обиженный скрип. Если после этого барабан слегка покрутить рукой туда-сюда, то можно услышать легкое пооскрипывание. Если же крутануть конкретно, то скрип пропадает полностью - до следующего отжима.
Менял в ней подшипники. Передний подшипник был разрушен настолько, что фрагментами сепаратора была поцарапана бронзовая втулка под сальник. Втулку я зачистил вкруговую шкуркой, а затем до зеркального блеска натер ремнем с пастой ГОИ, подшипники набил смазкой, сальник тоже набил (смазкой для сальников )
Сделал, короче, все так, как и много раз до этого.
И вот, пожалуйста, "запел" сальник. Прям как соловей...
Снова разобрал бак, вытер смазку, проверил на ощупь состояние рабочих кромок сальника. Смазал, собрал. Переднюю крышку бака надевать не стал. Включил сразу на отжим с разобранным баком. Один отжим прошел нормально, а на второй раз - опять "все та же песня". |
максим 0203
Бессовестный Арбуз,может это не сальник, а барабан трет об манжету люка.Сальник в принципе со смазкой не должен скрипеть! |
regiss
максим 0203, ты читаешь, или пальцем ткнуть ?Бессовестный Арбуз писал: | Переднюю крышку бака надевать не стал. Включил сразу на отжим с разобранным баком. Один отжим прошел нормально, а на второй раз - опять "все та же песня". |
А ? |
Yaroslav
максим 0203, манжета, особенно "на сухую" - это классика. А тут с интересом слежу за темой... |
mas-ter
Бессовестный Арбуз писал: | подшипники набил смазкой, сальник тоже набил (смазкой для сальников ) |
А смысл новый, "закрытый" подшипник смазывать?????? мож и повредил его пока вскрывал, а может излишки "неизвестной" смазки приводят к пению, а вообще тема в данном варианте не имеет решения, не зная квалификацию ремонтника.....
Бессовестный Арбуз, Отдай для эксперемента другому, мож что и прояснится......... |
шайтан
Виртуоз болгарки
Бессовестный Арбуз, сальник какой поставил? У меня пол-года назад был случай - позвонила клиентка, которой я 8 лет назад установил новый Indesit WS105, так вот была та же ситуация - на стирке всё нормально, а как начинает отжимать - свист стоит жуткий. Я тоже сначала грешил на мажету, но потом меня начали мучать подозрения на сальник, короче когда я снял шкив, меня поджидал первый сюрприз - в крестовине стоял двухрядник с надписью POLAND , а когда добрался до сальника - там стоял китайский КОК Хозяйка клялась и божилась, что я у машинки первый за всё время и до меня её никто не ремонтировал. Короче говоря поставил родной комплект и всё путём |
regiss
mas-ter писал: | тема в данном варианте не имеет решения, не зная квалификацию ремонтника Бессовестный Арбуз, Отдай для эксперемента другому, мож что и прояснится......... |
mas-ter, ну зачем ты так сразу ?
Тут даже стало интересно, манжеты нет, в "триллере" участвуют два подшипника и обильно смазанный сальник, что же всётаки скрипит ???
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 22:32
шайтан писал: | я 8 лет назад установил новый Indesit WS105, |
шайтан, где 8 лет и где 2-ой отжим, разницу замечаешь ??? |
Yaroslav
mas-ter писал: | А смысл новый, "закрытый" подшипник смазывать?????? |
На Митинском покупал "оригинальные"... ТС - понимаю |
Бессовестный Арбуз
mas-ter,
может, и не имеет смысла смазывать новый подшипник, но я их смазываю. Без фанатизма. Это те, которые идут с пластмассовыми крышками. SKF никогда не пытался смазывать.
И вообще, извини, куда ни глянешь,в темах, где оппонент тебе "не чета", ты набираешь посты своей квалификацией. Достал уже . |
Yaroslav
Бессовестный Арбуз, ты не прав. Просто, каждый работает со своей элементной базой... И это нормально |
Бессовестный Арбуз, а это от недостатка информации. Ты написал какие поставил подшипники, сальник? Вот и догадки пошли. |
Бессовестный Арбуз
шайтан,
Я медленно по клавишам работаю, Regiss про 8 лет и несколько отжимов раньше успел написать. |
Александр2000
Дружище. Я так понимаю, ты немного уменьшил диаметр втулки, а сальник имеет стандартные размеры. Можно попробовать укоротить пружинку на сальнике, наверняка знаешь как это делается, только не перестарайся. Возможное не соответствие размеров приводит к свисту. Пружинку сними и раскрути и смотри отрежь немножко несколько делений потом соедини, одень, и пробуй. Думаю должно сработать. |
regiss
Александр2000 писал: | Можно попробовать укоротить пружинку на сальнике, наверняка знаешь как это делается. Пружинку сними и раскрути и смотри отрежь немножко несколько делений потом соедини, одень, и пробуй. Думаю должно сработать.
Yaroslav
regiss писал: | Александр2000 писал: | Пружинку сними и раскрути и смотри отрежь немножко несколько делений потом соедини, одень, и пробуй. Думаю должно сработать | : |
Ну так можно и сальник не менять |
Александр2000
А я так делаю иногда, когда приходится затирать царапины на втулке. Это проще чем подбирать сальник под новый размер. Возвратов пока небыло. |
Yaroslav
Александр2000, |
regiss
Александр2000 писал: | Возвратов пока небыло. |
Александр2000
regiss, Yaroslav, Я не вам хотел помоч, а автору темы. Сальник всегда ставлю новый, но иногда делаю внутренний диаметр меньше. |
майкюэль
Давненько не комментировал тут... Александр2000, Не страдай дурью...Абсолютно не нужно ужимать диаметр сальника-ты получаешь повышенный износ последнего.Сношена втулка-ну так замени ее.
Бессовестный Арбуз, Смазаный сальник свистеть не может физически.Свистит лишь сухая резина об сухой металл...-вывод.С учетом того,что резина люка отпадает-это или приводной ремень или подшипники двигателя...
А вообще проще послушать и разобраться самостоятельно.Я бы из за подобной фигни тему открывать не стал бы.Все равно не видя и не слыша точно никто не скажет. |
