rehost
PNC 914902206(00) Ситуация такая нет нагрева, термодатчик в норме. На плате стоит резистор переменный, выбор температуры, звоню 1.1 ком и 0, если в другую сторону повернуть то 0 и 1.1 ком. Машинке рядом нет, только плата, что-н. посоветуете. |
shan907
Может ТЭН |
rehost
Проводка, тэн, это все в проверенно)))
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 13:47
Загнал на столе в диагностический режим, кнопка "старт-пауза" моргает 1 раз зеленым, пауза, 7 раз красным, пауза
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 13:53
71 ошибка пошел смотреть цепь ntc |
shan907
В тест заходил с подключеным ntc ? |
vrybalkin
shan907 писал: | В тест заходил с подключеным ntc ? | Наверное нет,вот и ошибка NTC.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 14:20
rehost, Где какие разъемы,знаешь? |
rehost
Да, сейчас еще раз проверю, может контакт плохой был
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 14:24
j9-8 j9-9 |
ремтех
Смотри холодняк на релюхе. |
rehost
каюсь, проводка от индезита, промахнулся наверное, тогда вновь прошу совет... увидел совет выше)) |
rehost
посмотрел с пайкой все нормально
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 20:58
на плате вообще все чистенько |
ремтех
Тогда только отслеживать сигнал. |
mas-ter
rehost, Делай проводки для подобных случаев, иначе работать в слепую будешь.......
Но для EWM1100 тебе понадобится аналоговый прессостат, и создавать колебания давления, иначе греть не будет!!!!!!!!!
На почту отправил монтаж. |
ремтех
Спасибо конечно но Мне это не нужно, у меня есть |
mas-ter
ремтех, По ошибке тебе отправил, rehost, тебе тоже отправил. |
юс
mas-ter, если не затруднит скинь и мне а то с этой платформы у меня подключьки нет. |
mas-ter
юс
mas-ter, Поймал
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 18:46
mas-ter, одну штучку не пойму, это что?
mas-ter
юс, Там же "русским" языком.....
mas-ter писал: | для EWM1100 тебе понадобится аналоговый прессостат |
юс
точно |
V_I_K
А что релюху то на тен не проверял? Обголела нафиг и все. Клацать может, а контакта фиг. К любым СМА относится. |
