BOSCH MAXX 5 WVD24520EU/01 не горит табло
Nakhodka-Telemaster
Сообщение #1 От 18/08/2012 13:03 цитата
ребята ///////!
случилось как говорится западло, даж не знаю с чего начинать.
стиральная машина BOSCH MAXX 5 WVD24520EU/01
поступила заявка на ремонт - достать косточки от бюстгалтеров из барабана + жалоба на плохую сушку. Все проблемы устранил, при работе сушки померял напряжение на тене и.. просто выдернул вилку с розетки во время работы сушки!!! на радостях почистил воздуховод, все собрал, включаю и...
нет индикации табло - горит только подсветка. ни на кнопки, ни на ручку переключения программ не реагирует, замок не блокируется.
термопредохранитель целый, нагреться не успела - работала до выключения около минуты, покуда на тене не появилось 220.
думаю, что вероятно слетела прошивка при отключении питания, но еще момент - когда вытаскивал модуль обнаружил капли воды на процессоре с задней стороны платы индикации - на самом корпусе чипа. на дорожках воды не было. немного капель внизу панели где стоит модуль.
с момента выключения машинку не переворачивал - воды ничем налить не мог.
грешу все же на прошивку, но мало-ли может быть и из-за капель воды загнулся блок.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
ест у кого-нибудь прошивка? ест ссылка с прошивкой (тут http://monitor.espec.ws/section7/topic183439.html ), но я где то читал, что она может быть разная по серийным номерам.
господа, прошу вашей помощи, подсказок
а то больно дорогие эти блоки, у меня аж депрессия по этому поводу!
с чего начинать? с прошивки или все же есть другие варианты решения проблемы?
если нужны фотки - выложу позже табличку с серийником
Сообщение #2 От 18/08/2012 13:09 цитата
Давай свою паршивку.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #3 От 18/08/2012 22:26 цитата
В сервисное меню пробовал зайти?, попробуй...
Nakhodka-Telemaster
Сообщение #4 От 19/08/2012 02:57 цитата
в сервис заходят как тут написано?
- Закрыть дверцу машинки
- Переключатель на Выкл (0-е положение)
- Переключатель на Полоскание (7-е положение по часовой)
- Нажимаем кнопку Обороты отжима и держим
- Переключатель на Отжим (8-е положение по часовой)
- Через 5 сек. отпускаем кнопку Обороты отжима
прошиву позже выложу
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 04:23
ребят напишите как правильно для моей модели, так как вышеописанный способ может не подойти
Nakhodka-Telemaster
Сообщение #5 От 19/08/2012 07:00 цитата
съездил к клиенту попытался войти в сервис режим - бесполезно - пробовал несколько раз вышеописанным способом
не могу прочитать название микросхемы памяти - вроде ATMLH746 пока ищу инфу как снять прошивку
у меня jdm-programmer, всегда попадались 24схх, а с этой не сталкивался
constan
Сообщение #6 От 19/08/2012 07:36 цитата
Nakhodka-Telemaster писал:
Чтобы ты, его потом на весь инет выложил? бяка
Nakhodka-Telemaster
Сообщение #7 От 19/08/2012 11:22 цитата
ну дык если потихоньку в личку, никому не скажу)
cybe
cybe
Сообщение #8 От 19/08/2012 11:49 цитата
Nakhodka-Telemaster, по написанному близко было, а какое теперь доверие?!
ремтех
Сообщение #9 От 19/08/2012 18:37 цитата
sheva0000 писал:
Че советуешь при такой проблеме, сам то понял?
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 19:38
ТС, Что на проце индикации? Давай замеры.
Nakhodka-Telemaster
Сообщение #10 От 20/08/2012 04:43 цитата
xarl писал:
выкладываю старую прошивку
проверьте плиз
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 05:48
пробовал также впихнуть прошивку, которая в топике по ссылке - она имеет формат, которые моим winpic почему-то не читается. т. е. залить не могу
поэтому помогите с нормальной прошивкой, пожалуйста!
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 05:50
вообщем проделал такую работу
залил нулевую прошивку
включил блок отдельно от периферии - на столе
результат - засветились цифры, как должно быть, мигает старт.
выключил питание
включил заново - цифр нет - старт не моргает - как при изначальной неисправности
еще раз залил ff-ки
включил - таже самая картина - сначала появляются цифры, мигает старт и на этом зависает. при повторном включении
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 05:51
при повторном включении - чистый экран, ничего не мигает
  снятая прошивка.rar  277 Байт  Скачано: 823 раз(а)
allfat
Добрый дядя
Сообщение #11 От 20/08/2012 08:36 цитата
F21
Nakhodka-Telemaster
Сообщение #12 От 20/08/2012 19:34 цитата
allfat писал:
F21
да какая же это f21? она не пишет никакую ошибку - просто виснет, причем что б запустить - нужно обнулить прошивку
Сообщение #13 От 20/08/2012 19:40 цитата
Nakhodka-Telemaster, F21 плюс блок.
Nakhodka-Telemaster
Сообщение #14 От 21/08/2012 01:36 цитата
то -есть прошивка не поможет? модуль неисправен? о_О
xarl ты можешь сбросить эту ошибку на прошиве и прислать мне? хоть попробую без f21
ешкин корень вот подарок судьбы...(((
ДОБАВЛЕНО 21/08/2012 03:05
ребят, а включенный отдельно модуль не должен виснуть?
Nakhodka-Telemaster
Сообщение #15 От 22/08/2012 19:24 цитата
вообщем такие дела.
выкинул к чертям родную память. впаял на проводах розетку дип-8.
вставил чистую со1, сбросил ошибку прям на столе. блок запустился
приехал к клиенту вставил модуль.
машинка переливает воду. прогнал тесты. стала нормально лить - все ок.
уеехал, хозяйка звонит: нет режимов отжима 800 - 1200 оборотов ( а были!) ее не устраивает такая кухня.
вообщем дело за малым
ДОБАВЛЕНО 22/08/2012 20:28
нужна штатная рабочая прошивка, причем в формате hex
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 От 23/08/2012 06:32 цитата
Nakhodka-Telemaster, Возьми родную прошивку и перелей на другую память. Естественно после первого включения сделать сброс
И все должно быть ОК подмигивание
Nakhodka-Telemaster
Сообщение #17 От 31/08/2012 04:25 цитата
Спасибо всем огромное!
вставил память с родной прошивкой и сделал сброс - все заработало
классно!
