fad
Добрыйдень. На данной стиралке при повороте ручки выбора программ в ЛЮБОЕ положение моргают светодиоды 800, 600 и остановка с водой, т.е. F21 - трабла с движком. Что сделано: проверен двигатель, статор, ротор не в обрыве, на роторе между ломелями одинаковое сопротивление, сопротивление тахо = 18 Ом, разъём чистый, провода вызвонил до модуля. На модуле симистор движка живой, цепи управления прозвонил - живое. Цепь тахо живая.
Вот эту ветку прочёл http://monitor.espec.ws/section7/topic128708.html пытаюсь войти в сервис, но никакой реакции!. Перед тем как нажать нужную кнопку должна загореться кнопка Старт/Пауза, но у меня она молчит, только начинают опять мигать вышеописанные св.диоды. Отключил провод движка вообще от модуля - ничего не изменилось. Вообще все провода отключил, пустой модуль - тоже самое. Подскажите, плиз! Чё я не так делаю то?!
P.S. Трабла возникла в момент скачка напряжения. |
fad, давай свою прошивку. |
fad
xarl, вот я этого боялся , тут блин компаундом залито! Счас буду ковырять и сливать, далеко не уходи.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 20:01
не выпаивая никак не подрубиться чтоб слить?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 20:26
выпаял, читать как 2401? Не хрена не видно обозначения. |
fad
Слил, если читать как 2464, то идёт повтор кода, как раз на размер 2401.
WLX_2401A.zip 224 Байт Скачано: 262 раз(а)
fad
xarl, благодарствую, получил. Заливаю как 2401А? |
fad
xarl, Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!! Залил, модуль ожил, на днях пойду ставить. |
