Чайник25
Данная СМА при выборе проги слив или отжим, время от времени клацает на сикунду реле помпы, и больше нечего. При выборе проги стирка, наченает дёргать клапоном и всё. Отдельно и помпа и клапана работают. До меня, мастер заменил лит 680*10(был дутый), перемкнул УБЛ на прямую, и сказал что скорей всего прошивка. Я с таким тоже не встречался. Подскажите направление поиска, а то опять ЭТОТ Трехфазник ЕВО2. |
vrybalkin
Чайник25 писал: | Данная СМА при выборе проги слив или отжим, время от времени клацает на сикунду реле помпы, и больше нечего. При выборе проги стирка, наченает дёргать клапоном и всё. Отдельно и помпа и клапана работают. До меня, мастер заменил лит 680*10(был дутый), перемкнул УБЛ на прямую, и сказал что скорей всего прошивка. Я с таким тоже не встречался. Подскажите направление поиска, а то опять ЭТОТ Трехфазник ЕВО2. | Почту глянь. |
Чайник25
vrybalkin, спасибо, этого у меня небыло. поизучаю. Но не понимаю почему себя так ведет проц, ведь это он даёт команды и на реле и на симы. |
vrybalkin
Чайник25 писал: | vrybalkin, спасибо, этого у меня небыло. поизучаю. Но не понимаю почему себя так ведет проц, ведь это он даёт команды и на реле и на симы. | Литы отчего дует?Вот и посмотри..... |
Чайник25
С питателем, все нормально, для верности махнул все литы на новые, но проблемма осталась. Куда направит свой взор ума не приложу. |
Чайник25
Сегодня попробовал махнуть "секретную" деталюшку, не помогло. Что-то мне подсказывает, не туда я рою. Может из-за действий предидущего мастера я ни туды полез? |
Kurt76
Чайник25 писал: | vrybalkin, спасибо, этого у меня небыло. поизучаю. Но не понимаю почему себя так ведет проц, ведь это он даёт команды и ... |
..ну бред же..ищи-откуда помехи.. |
crush
Чайник25, уже пора показать прошивку |
Чайник25
Прошивка исправна(ключем смотрели сегодня), последняя ошибка F08, 2 раза-F02 и 62раза-по нехватке воды(5-ы этаж, старый дом). Надо поразмыслить над F08. |
Чайник25
Зубная щетка, спирт и фен, вот решенье всех проблем. Не всех правда но, основной модуль был чист, а вот F08 навела на мысль об индикации. Промыл её спиртом. высушил, и машинка ожила, помпа работает, клапана тоже, а вот при включении двигла пара оборотов и помпа выключается(на отжиме), через несколько сек всё повтаряется. Возможно это я уже внёс сам, завтра пойду пробовать, модуль забрал. |
Чайник25
Вообщем воз и ныне там. Уже для верности махнул индикацию(с разбора), не пмогло. Теперь машина ведет себя так: включаем стирку пока не горит индикатор режима включается клапан, как только диод загорелся все глохнет и стоит сколько угодно. Включаем слив или отжим тишина.(УБЛ перемкнута ещё до меня). Есть у когонибуть мысли? у меня они наверное кончились, чегото я недогоняю, но чего? |
crush
Чайник25, пропаивай пистоны |
cybe
crush писал: | Чайник25, пропаивай пистоны | нынче непропаянные пистоны вкл. клапан? |
crush
cybe, так у него блокировка козатая! |
тю
cybe писал: | crush писал: | Чайник25, пропаивай пистоны | нынче непропаянные пистоны вкл. клапан? |
crush
Чайник25 писал: | Включаем слив или отжим тишина.(УБЛ перемкнута ещё до меня) |
так что про симистор не надо ля-ля |
cybe
crush писал: | cybe, так у него блокировка козатая! | это тока одна линия сетевого задействована |
crush
cybe, а для триака вторая линия и не нужна |
cybe
crush, дык при чём тут пистоны??? |
Чайник25
Ну дак почему так происходит до зажиа диода клапан работает, а когда загорается нет? |
