Doc.ua
Доброго времени суток всем.Нет ни какой реакции на выбор и запуск программ.Одна надежда поменять прошивку.Буду признателен за помощь.Идентификация машины:WS105TXEX 80233560130 |
шайтан
Виртуоз болгарки
Doc.ua, во-первых - запрос прошивок http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html, во-вторых - прежде чем спрашивать прошивку, нужно выложить свою, в третьих - при битой прошивке машинка показывает ошибку - это что, фишка такая - чуть что, сразу прошивать... Что проверял из периферии - результаты замеров в студию. |
Doc.ua
Периферия заведомо исправна-плату проверял на стэнде.Прилагаю то что записано
ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 00:41
Извиняюсь,скинул не то.Исправляю ошибку
Индезит WS105TX 80233560130.rar 1.27 КБ Скачано: 400 раз(а)
WS105TX.rar 1.53 КБ Скачано: 386 раз(а)
шайтан
Виртуоз болгарки
Doc.ua, Имя файла: .......WS105TX.e2p
Размер файла: ....2200 Байт
Модель:...........WS105TXEX
Серийный номер:...302111697
Код прошивки:.....28233560130
Формат прошивки:..EVOI
CRC - Контрольная сумма прописана: 5D56h
CRC - Контрольная сумма посчитана: 5D56h
* Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки.
Нет неотменённой ошибки. |
Doc.ua
шайтан,спасибо.Теперь не знаю на что грешить.Ситуация патовая. |
Мелиор
Doc.ua, заполни профиль и опиши поточнее как ведет себя машинка. Что ты подразумеваешь под словами "нет НИКАКОЙ реакции". По-моему замок все-таки блокирует, ибо меня терзают смутные... догадки |
Doc.ua
Мелиор,при полной обвъязке периферии молчит,зараза ,как рыба об лед.Но стоит отключить либо датчик t,либо пресостат,реагирует вполне адекватно-выдает соответствующий код ошибки,включает помпу,командник и т. п. |
constan
Doc.ua писал: | при полной обвъязке периферии молчит,зараза ,как рыба об лед. |
Непонятное описание. |
Doc.ua
Имеется в виду при штатном включении, машина не реагирует на выбор программы(нет характерного мигания индикатора),замок не блокирует. |
constan
Dima700926
constan, у него, видимо, другой часовой пояс, он еще не включился. |
Doc.ua
Были би выводы, за помощью не обращался бы .Может у кого било что либо подобное,поделитесь плиз. |
Тихон78
"Были би выводы, за помощью не обращался бы"
Видимо ещё раз надо:
Doc.ua писал: | замок не блокирует. |
constan писал: | Doc.ua, и выводы? |
constan
Doc.ua писал: | Периферия заведомо исправна-плату проверял на стэнде. |
Тоже не понятно, периферия , это стенд, или плату проверял на стенде? |
edyapd
+12 на программник приходит?
Сам программник как поживает? |
master.m
Терминатор
Wycheslav
master.m, и чё так орать? |
constan
master.m, тебя за язык тянут! |
master.m
Терминатор
Wycheslav писал: | master.m, и чё так орать? |
Цитата: | master.m, тебя за язык тянут! |
Я больше не буду!!!! |
шайтан
Виртуоз болгарки
master.m, твой пост удалил, а если очень хочешь помочь ламеру - пиши в личку |
