4taket
indesit wiu82 при включении в сеть мигает индикатор основной стирки. при нажатии на старт заливает воду и стоит при повторном нажатии на старт опять начинает мигать. на селектор не реагирует. Проверено: клапана, прессостат, тен, датчик температуры. понимаю что тема избита, но все же ткните куда дальше капнуть. селектор вроде нормально звонится. гдето тут писали что нужно заменить smd резистр на 100kOm около селектора, так он живой. В ступоре кароче. Заранее всем спасибо[/u] |
Степашка
А ты напиши хоть какой модуль стоит. Прошивку выложи. А так - всем участникам форума отправляй по новой колоде карт - погодаем.... |
Vladimir
Степашка, Г ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
vrybalkin
Степашка писал: | А ты напиши хоть какой модуль стоит. Прошивку выложи. А так - всем участникам форума отправляй по новой колоде карт - погодаем.... | Юрок, лёвушка стоит. |
edyapd
Меняй селектор программ, только готовься к тому, что его не так просто найти. И стоит он хорошо. |
alexu
edyapd писал: | И стоит он хорошо |
edyapd, для мастера 10уе уже деньги, хотя я лично ни одного не поменял, все что были по восстанавливал
4taket, вот к землякам загляни http://res.garant-ul.ru/index.html при условии что не Аркашка стоит |
edyapd
Пытался восстанавливать.Оказалось дешевле новый взять. А то порой до клиента по гарантии далековать ехать бывает. Вся экономия съедается. |
4taket
Модуль LT-C126, прошивку выложу чуть позже. не подкините ссылку на материал по восстановлению селектора?
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 09:41
alexu писал: | edyapd писал: | И стоит он хорошо |
Кстати, спасибо за ссылочку, мне до Ульяновска 80 км всего . Осталось убедиться что это в нем проблема |
Vladimir
4taket писал: | Осталось убедиться что это в нем проблема |
включи без него |
4taket
Это весьма проблематично. СМА у клиента а у меня только блок. Если только на столе его включить... |
Vladimir
4taket писал: | Это весьма проблематично. СМА у клиента а у меня только блок |
и чё? Сброс произойдёт раньше,чем в ошибку свалится |
4taket
почистил, вроде сброс появился. в положении сброса мигает всеми индикаторами один раз и тухнет. так и должно быть? |
Vladimir
4taket
Спасибо попробую доехать до клиента. О результате отпишусь, только теперь уже вечером |
alexu
4taket, только чисткой не отделаешься будет повтор, но пока новый резик получишь сма ещё поработает |
4taket
да я это уже понял. главное убедиться что в нем проблема. Ну а так если что доеду до Ульяновска. Как уже выше писал - не далеко |
4taket
Так и есть дело оказалось в селекторе. Тему можно закрывать. |
