Yrik
На вертикальном модуле с надписью MCY LOW 02.00.10 слева вверху от ULN2003 стоят два элемента A7W. Возле них следы перегрева. "Послазил" лак зеленый с дорожек. звонятся элементы как то неправильно... По справочнику вроде два диода в корпусе.(BAV99).
Так ли это. Чего пробитого ожидать в схеме ещё? Может кто сталкивался с ремонтом этого модуля?
Машинка не индицирует ничего, при включении в сеть.
С преобразователя напряжения выходят стабильные 12 вольт.
crush
Yrik, замеры питания процессора где? |
cybe
Yrik, мастера по аркашам зови |
Yrik
Стоит 3.3 вольтовый стабилизатор на плате, же ниже слева ULNки. Всё в порядке с питанием... |
crush
Yrik, ну тады нужно программировать,- если повезет - то родной камушек,если нет - то новый. |
Yrik
Элементы какие стоят - то вот в чём вопрос был....
Фото не "моей" платы, а аналогичной, стянуто с интернета.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 31 2012
А что по русски зачит - мастера по аркашам зови.? |
enter one
Что делает машинка, хоть какую-то ошибку выдаёт? |
baksi
enter one, Достаточно этого. Yrik писал: |
С преобразователя напряжения выходят стабильные 12 вольт. |
Зови мастера с BDM. |
Yrik
Пацаны! Спасибо за добрый совет.
Вы как обычно всё перегадили.
Давно не заходил на форум, и жалею, что зашёл.
В базар он давно уже превратился... |
baksi
Yrik, А ты включи СМА и подожди пять минут и увидишь, что она покажет.Тебе дали совет. |
Yrik
За дельные советы спасибо! |
Yrik, ты чем недоволен? Не нравятся советы, мышкуй самостоятельно. |
